      337
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
Могут!
У меня почти такая же ситуация.
Только у меня (на зиме) установлены колпачки с датчиками давления и монитором на торпеде (с али).
В багажнике полуспущеное колесо с родным датчиком, соответственно- на панели горит значёк о спущеном колесе (что бы не было ошибки по TPMS).
Подъезжаю к гаражу и на экране приборки начинают показывать родные датчики (колеса летние в гараже). Расстояние тоже, гдето метра 4..5.
49 минут назад, korvolol сказал:
Или могут?
Еще как могут.
Вот блин... Спасибо, буду знать!:ab:
Добрый вечер! Вчера в своём посте (5 постов выше) писал по поводу "подвисании" системы. Сегодня проблема решилась. На просторах инета нашёл ролик, там описывают 4 способа сбросить ошибку TPMS. Один из способов: проехать несколько километров со скоростью 80 км/ч. Выехал я на трассу сегодня, установил круиз и км через пять всё заработало!!!
Всем привет! Появилась проблема с датчиком левого переднего колеса. После движения, примерно через пол часа он перестает показывать данные, при этом предварительно выдает предупредительный сигнал. А потом после полу-часа езды все приходит в норму. Уже этот глюк третий раз.
В чем может быть дело?
1 час назад, ivanzagrafov сказал:
Так обычно и сдыхает батарейка. Через некоторое время перестанет совсем работать.
Только что, AlexJ сказал:
Спасибо! А она у нас меняется или по гарантии обращаться?
Если кто менял батарейку, напишите номер её. И нужно ли её паять к контактам?
8 часов назад, ivanzagrafov сказал:
Можно по гарантии. Я так два датчика поменял.  Минус- дилеры очень долгие. Для замены датчика по гарантии первый раз пришлось 3 раза ездить к дилеру, в общей сложности 8 часов потратил времени.  Второй раз пришлось датчик ждать несколько недель.  На третий раз плюнул- и купил китайский аналог на авито.  Но пришлось его ехать прописывать к Мегавольту.
Сейчас глючит 4ый (еще родной) датчик.  Теряется, если температура в колесе ниже 15 градусов в течение примерно минут 40 после старта двигателя.  Но обычно, она в передних колесах выше градусов на 10-15, чем на у лице., и датчик потом определяется.    В этот раз я плюнул, и заказал на Али    комплект из 4 датчиков, аналог оригинала, за 1400р.
14 часов назад, EvgenS сказал:
Ну во первых разборка герметичного датчика очень трудоёмкая. Батарейка (под пайку) стоит CR2032HR это которые с широким температурным диапазоном работы и ценой от 500р на али. Алишные датчики у меня проходили три сезона. Пришел к выводу, что проще ещё один комплект заказать, чем батарейки менять.
