Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   493 пользователя проголосовало
      335
      144
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
А с помощью какого-то софта телефонного и ELM327 нельзя посмотреть ID датчиков? Соответственно, может можно потом связаться с AUTEL, отправить им ID датчиков, они пропишут свои датчики и вышлют. Получатся клоны без необходимости покупки TPMS Pad.
55 минут назад, Poletoff сказал:
нет, elm не видит их, тогда можно в любую СТО поехать, где могут делать диагностику, они там смогут посмотреть
4 минуты назад, Azat81 сказал:
Что-то я побаиваюсь пока к машине подключать какой-нибудь китайский лаунч. Знать бы какой сканер точно может определить - было бы проще.
1 минуту назад, Poletoff сказал:
Нет, нельзя. Самый бюджетный способ залезть в блок TPMS это сканер на базе Autel AP200 (одна марка у них вроде открывается бесплатно, но надо узнавать). Остальные решения будут дороже. Или, как вариант, подъехать в какой либо автосервис, где есть Launch-431 и им посмотреть ID датчиков.
2 часа назад, miroton сказал:
Не вижу смысла тратить время и деньги на датчики, которые все равно не будут показывать реального давления, т. к. они не проходят поверку.
Оригинальные датчики, как и датчики AUTEL, имеют  точность измерения ±10 кПа, что является очень хорошим показателем, мало какой  манометр может похвастаться такой точностью.
@MEGAVOLT спасибо за ответ.
Теоретически зная ID датчиков, можно попросить магазин AUTEL сделать клоны чтобы не покупать приблуду для прописки? Или все равно нужен будет оригинальный датчик?
P.S. Ну или как вариант Вам отправить ID, Вы пропишете и пришлете готовые клоны? )
Изменено пользователем Poletoff
@MEGAVOLT датчики давления нужны только для того, чтобы заранее предупредить владельца о проколе колеса и не важно какая точность измерения у этого датчика. Отдавать за датчику сумму более 30% стоимости дисков я считаю не допустимо.
11 минут назад, Poletoff сказал:
оригинальный датчик не нужен, достаточно знать ID
18 минут назад, Poletoff сказал:
Autel AP200, Thinkdiag точно работают, и вообще изначально это не китайские, а американские фирмы. У Thinkdiag после разблокировки появляется функционал launch X431, ну и без разблокировки тоже, при покупке даётся одна марка в подарок, так же как у Autel AP200
2 минуты назад, miroton сказал:
Точность датчика имеет не маловажное значение, т.к. задача системы TPMS не только предупредить о проколе колеса, но и в рамках безопасности следить за равномерностью давления в колесах.
1 минуту назад, miroton сказал:
Это Ваше право считать что угодно. Не нужно свое мнение навязывать остальным.  Дальше мне можно не отвечать.
29 минут назад, Poletoff сказал:
При наличии ID без проблем. Можно просто фото сделать ID датчиков с экрана сканера.
28 минут назад, Poletoff сказал:
Правильно сказал @Azat81, оригинальный датчик не нужен, достаточно ID датчика.
Датчики с Али за 1100 руб прописались минут через 5. работали до первого хорошего мороза, в работе остался один. Али- как кому свезёт!
