Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   493 пользователя проголосовало
      335
      144
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
Только что, Pers771 сказал:
@Poletoff Проверено несколько раз - все 12 знает.
В моем понимании "все 12 знает" - это когда Лаунч или другой диагностический сканер покажет все 12 в TPMS-разделе. Но как в Вашем случае, так и в любом другом на этой машине она покажет только 4. Их он и помнит. Остальные перезаписываются поверх этих четырех. Поэтому и у Вас он знает четыре, о чем Вы и пишете
1 час назад, Pers771 сказал:
4 родных на зимних подхватываются сразу
Все остальное ИМХО не в счет.
5 минут назад, Poletoff сказал:
ИМХО не в счет.
Ну я верю своим глазам а не вашим представлениям.
Да верьте на здоровье, никто не запрещает. Просто же сами пишете в одном сообщении, что машина знает 12 датчиков, но по факту знает только 4, а остальные либо не работают, либо работают наполовину, отваливаются и прочее. При случае скрин приложите со сканера, где будет видно 12 записанных в память датчиков и все вопросы отпадут сами по себе.
То что показывает лаунч это уже показания с датчиков. ID один раз внесены в машину и хранятся где-то там. При движении они привязываются к место положению колеса.
Ещё раз. Хаотично ставил два комплекта алишных несколько раз - все без проблем по месту определялись как и родные.
У меня какие-то глючи у датчиков или я могу не понимать чего-то. ПОследнее время все время езжу с ошибкой, что низкое давление в шинах. И показывает, что везде 2,2, но в одном колесе низкое, хотя там тоже 2,2. Такое же может и с 2,3 происходить. а бывает 2,0 везде и всё в норме. Скоро на ТО и, конечно, спрошу, но не рассчитываю на внятный ответ или действия. Бывало ли такое у кого-нибудь?
21 час назад, Egor_ сказал:
Блок TPMS отслеживает не только давление и температуру колеса, но и оценивает равномерность накачки колес и скорость падения давления. При давлении 2,0 блок TPMS должен обязательно показать ошибку по низкому давлению, это просто вопрос времени опроса датчиков.
Это уже вопрос разряда цифр после запятой. Датчик, как и блок TPMS после запятой имеют 2 разряда цифр, а вот доска приборов видит только один разряд, соответственно делает округления. Например при давлении 2,24 на доске будет  высвечиваться 2,2, а вот при значении 2,25 доска уже будет показывать 2,3. Значение в коде комплектации выставлено 2.30, соответственно при давлении 2,25 может появиться ошибка по низкому давлению, при этом на приоборке давление будет показано 2,3
20 часов назад, MEGAVOLT сказал:
А если показания на приборке выводить в килопаскалях, то будет видно до третьей цифры.
Друзья!
Купил я таки комплект зимних колёс б/ушных а с ними и оригинальные датчики!
Вопрос% чего теперь с датчиками делать? Они не установлены. Прошивать? А где? В Москву к Мегавольту ехать? А сколько стоит?
5 минут назад, Bezrukov сказал:
По идее должны сами прописаться.... Но это всё методом тыка - пока не попробуешь, не поймёшь.....
1 минуту назад, An055 сказал:
а опыт-то уже наверное есть? чай с ноября 2019 года наши машинки продаются)
