Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   485 проголосовавших
      329
      142
      14
В теме 1 289 сообщений
Часто возникающие вопросы:
Китаясь(продавец алишный) сказал, что должны сами прописаться.
Изменено пользователем Evrik
23 часа назад, Evrik сказал:
Не прописались?
2 часа назад, Ganglion сказал:
Не прописались?
Пока нет.
Всем доброго дня!
Год назад поставил на зимние колеса второй комплект датчиков 433Mhz. Первые пару дней давление показывалось на всех 4рех колесах (видимо, по старой памяти). Потом пропали. В этом году после переобувки - то же самое. Только хватило их на несколько часов, потом опять все потерялись. Иногда 1-2 находятся, а несколько раз было, что даже все, но довольно быстро опять терялись. Может ли помочь прописка/клонирование (учитывая, что они периодически находятся) или проблема в самих датчиках?
P.S. С летними таких проблем нет.
В датчиках проблема.
Коллеги, я купил 2й комплект оригинальных (б/у) датчиков.
Есть мнение в телеге что 1й комплект склонировать на этот невозможно будет, типа только на неоригинальные можно склонировать. И типа сами пропишутся - стоит только установить.
Есть у вас мнение?
40 минут назад, Bezrukov сказал:
Есть у вас мнение?
Привет. Аналогично брал комплект с дисками родными с другого Ф7. Колеса собрал на зиму. Один из 4х датчиков был поврежден. Заказал на Алике. Сменил комплект летних на зиму. В городе все 4е датчика одновременно прописались до 30км пробега.
Первоначально при смене колес не выдал ошибку. Панель показала температуру с давлением на всех 4х одинаково и не менялось. От гаража доехал до дому. На следующий день по городу прописались.
38 минут назад, Хэвейл сказал:
То есть сами прописались??
А то мне предстоит: разобрать летние колёса - вынуть датчики, склонировать из на 2й комплект - разобрать зимние колёса, вставить датчики (ну это по любому делать) и собрать оба комплекта
17 минут назад, Bezrukov сказал:
А зачем вытаскивать датчики из летних колёс? Они ж без разборки клонируются!
1 час назад, korvolol сказал:
да?? Без разбора?
Ну тогда лучше!) Так клонировать, как считаете, надо?
