Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
Ни кто не пробовал программируемые датчики SUNWOLF с Ali ? Позиционируются как полный аналог AUTEL, судя по отзывам, только на 1000 р. дешевле... Даже есть отзыв по F7
И ещё вопрос какая частота у наших штатных 433 или 315 мгц? Просто хотелось бы с экономить и взять моно частотные...
Изменено пользователем Le6cka
59 минут назад, Le6cka сказал:
В телеге есть группа https://t.me/joinchat/1ehcAR9KJHpmMjBi по расходникам и зап. частям для наших авто. Если мне память не изменяет, за комлект оригинальных датчикиков там озвучивали 4 рубля.
В 06.10.2021 в 13:19, Le6cka сказал:
433 мгц
В 04.10.2021 в 13:57, WiseNe сказал:
У меня и штатные и с тем же артикулом с али сами определяются правильно каждый раз после сезонной замены, алишные иногда с задержкой километров на 20-30, но тоже потом показывают правильно положение (проверял спусканием-подкачкой конкретного колеса)
Значит нет необходимости помечать колеса при сезонной замене резины? куда поставят на шиномонтаже после переобувки там и пропишутся?
2 183,98 руб.  40%СКИДКА | Датчик давления в шинах 4 шт., TPMS 433 МГц 3641100XKR02A для GREAT WALL HAVAL 2019 F7 H6 WEY VV5 VV6 VV7
https://a.aliexpress.com/_Ac7LPr
Заказывал датчики здесь. Проехал километров 25-30. Не завелись пока (((
Перед установкой с ними какие-то манипуляции нужны были?
Изменено пользователем Evrik
1 час назад, Evrik сказал:
попробуй зайти в бортовой компьютер и сделать сброс всех данных. пункт сбросить всё. Сегодня поставил один датчик на смену тому, который мне свернули, датчик спустя несколько КМ после такого сброса сам определился и показывал давление. Заказывал тоже с АЛИ, комплект 1600р
5 часов назад, Ganglion сказал:
Пока не помогло(((
20 часов назад, Evrik сказал:
Ну так можно же подъехать ко мне и посмотреть причину.
8 часов назад, MEGAVOLT сказал:
В длинные выхи постараюсь приехать.
В 25.10.2021 в 01:52, Evrik сказал:
Пока не помогло(((
Может быть сам датчик того? Давление пробовали накачать большое? 5атм например, может там активация датчика происходит по давлению?
