Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   491 пользователь проголосовал
      333
      144
      14
В теме 1 351 сообщение
Часто возникающие вопросы:
Поставил датчики с али (1000 р. с чем-то) со сменой комплекта колес. Один сразу прописался, второй примерно через 200км. Остальные пока молчат(. Проехал уже 500 км.
И  ежели вдруг не пропишутся, ткните носом. Вроде где-то проскакивала инфо, что можно как-то отключить предупреждение(контроль)? Поиском не нашел.
3 часа назад, Bezrukov сказал:
Около 30 км проехал - ни один не подцепляется. Прочерки везде и мигают красным.
Датчик (на приборке) при старте машины мигает, потом просто горит...
49 км - левое передний датчик подцепился. Дело пошло!)
1 час назад, Bezrukov сказал:
Не пробовал, но вроде как при резком ускорении до 100 прописываются
6 часов назад, MEGAVOLT сказал:
Посмотри предохранитель в салоне F111 на 7,5А
Ага Саш, спасибо, посмотрю....
3 часа назад, Pers771 сказал:
Да ладно!)
@MEGAVOLT Саш, прозвонил все предохранители - рабочие. Попробовал EMLом прочитать, конечно не выдал ничего, но типа ошибки сбросил (архивные) и погасил аварийную лампу датчиков. В остальном всё тоже самое - везде пробелы…, именно пробелы, а не красная надпись «нет данных». Что то мне кажется, как бы сам модуль не навернулся…
В 07.11.2021 в 14:47, An055 сказал:
Андрей, подъезжай, посмотрим.
1 минуту назад, MEGAVOLT сказал:
Саш, как время будет..., за одно на следующей смене на работе зимнюю резину поставлю со штатными датчиками - посмотрю измениться чего нибудь...
В 06.11.2021 в 21:04, Bezrukov сказал:
Да ладно!)
Не помогло. Ускорялся до 100 и плавно и резко.
Слышал что они активируются при прокачке воздуха через них - попробовал чуть подкачать и спустить воздух - тоже без вариантов.
6 минут назад, Bezrukov сказал:
чуть
Это сколько? Не знаю, поможет ли, но на штатных, если вылезла ошибка, бывает до 2,5+ надо качать, чтобы ошибка ушла. Может, для подцепления тоже перекачать нужно?..
