Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   493 пользователя проголосовало
      335
      144
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
1 час назад, AvessA сказал:
Продолжаю эксперименты с обучением датчиков давления. Как я писал ранее, при снятии клеммы аккумулятора, три датчика определились, один нет. Я повторил ещё раз этот эксперимент, в надежде, что подцепится последний датчик, но увы чуда не произошло. Тогда я проверил уровень давления в неопределившемся колесе, оно было 2,1 атм, маловато. Подкачал до 2,3 атм все колёса. Сел, поехал. Километров через десять пропали показания с датчиков на всех колёсах. Пляски с бубном не помогли. Так теперь и езжу, надеясь на чудо. Прочитал в интернете, что на некоторых машинах датчики датчики определяются автоматически только при выставлении определённого давления в каждом колесе. Как это реализовано у нас - загадка.
В смысле до подкачки до 2.3 давление было меньше? На проблемном датчике давление 2.1 показывало в борт компьютере или как определили?? Может в этом проблема - низкое давление было? После подкачки всех колес сброс делали?
До подкачки бортовой компьютер показывал на трёх определившихся колёсах давление в районе 2,2 атмосфер. На неопределившемся я вручную измерил давление манометром. Сброс после подкачки не делал (клемму не снимал). Просто поехал и данные пропали.
Вчера, ни  того ни с сего при выезде из гаража выскочила ошибка датчика левого заднего колеса "Н\Д " то есть нет информации от датчика забил думал пройдёт, но после остановки в магазине в добавок к ней "загорелось" и правое заднее с такой же ошибкой, сегодня буду играться с давлением, но пятой точкой чую, что может быть просто батарейка в датчике, тогда до ТО или до весны.
Сомневаюсь, что в батарейке дело. На моём стареньком ховере один датчик сдох практически сразу после покупки. Я его разобрал и проверил батарейку, она была в норме. А остальные датчики исправно отработали ещё восемь лет.
Поробег 1200, датчик считался только один! остальные пробывал подкачивать и приспускать...
Сегодня перекину местами колеса :) может что то прояснится!
Всетаки грешу на продавца китайского!
2 часа назад, Homy сказал:
Пробег 1200, датчик считался только один!
А в какой комплектации у вас машина? Двигатель какой?
135 км назад (120 межгорода) в проверенном шиномонтаже поставил датчики с Али - пока ни один не определился.
Сегодня минут на 10 скидывал клемму - не помогло.
Ждун.
31 минуту назад, AvessA сказал:
максималка 1.5 (серый)
41 минуту назад, Valerich сказал:
Ждун.
Датчики очень сильно похожи на подделку. Мне самому точно такие же пришли, пока тоже ни один не определился. Смутила надпись MEDE IU UK - сразу две ошибки.
Изменено пользователем bkv
дополнение
3 минуты назад, bkv сказал:
... писец. Вот как раз на это я не обратил внимания.
У Вас сколько пробег после их установки?
