Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   470 проголосовавших
      318
      138
      14
В теме 1 264 сообщения
Часто возникающие вопросы:
Докладываю. Переобулся сегодня на зимнюю. Датчики переставили на новые диски. Вентили про которые писал раньше подошли как родные. В каждом пакетике вентиль и винтик крепления датчика. Единственное, визуально не увидели резьбы в вентиле под винтики. Уже думал, что брак попался. Но при установке все завернулись нормально.
Пока разбирались с вентилями команда монтажников поснимала все колеса и я не успел запомнить какой датчик с какого колеса. Соответственно повтыкали наобум. Вероятность что поставили так же как было стремится у нулю. Вобщем поезжу, если не перепропишется по месту придется либо перепрописывать, либо по новой шиномонтажить, либо забить. Завтра планирую километров 150 проехать, после проверю расположение.
Вентили брал на емексе, вышло что то около 1000 рублей за 4 штуки.
Изменено пользователем Калач
31 минуту назад, Калач сказал:
Если родные датчики, то должны прописаться и встать на свои места. Если что подъезжайте, посмотрим.
Короче новые наблюдения: вчера после шиномонтажа левый задний показывал на 0.1 больше чем остальные.
Утром перед выездом - уже правый задний. Проехал около 150 км, заехал на заправку с подкачкой. Итог: все датчики работают корректно. Все по своим местам. Есть конечно вероятность, что шиномонтажники "попали точно" с расположением. Для чистоты эксперимента можно будет перекинуть с заду на перед пару колёс.
Я конечно понимаю что они все прописаны в блок. Но как блок определяет где именно стоит датчик? Только если по силе сигнала, или времени отклика. Ну или в каждой арке стоит приемник.
В 05.11.2020 в 13:01, Михаил Л сказал:
Коллеги!
На днях придет комплект датчиков (4 шт). Заказывал на Али для себя. Но в итоге отказался от покупки дисков для зимней резины.
Может кому пригодятся, продам по себестоимости Ссылка
Пришли. Продам в Москве по себестоимости 2300 р., без пересылов.
Сегодня поставил зимнюю резину с дисками(осталась от Аутлендера).Давление,почему-то,показывает как на летней,хотя датчиков в колесах-нет!Очень интересно.
53 минуты назад, шустрый сказал:
Наверное летняя резина с датчиками как и у меня рядом лежит в гараже, я целый день езжу без датчиков показывает ошибку, утром включаю зажигание показывает давление норме.
Да нет-езжу по городу,резина-под навесом,во дворе.
глюк или волшебство :preved:
Поменял нынче ботинки с 19 на 17 размер.Поставил зиму на дисках без датчиков. Сигнализатор загорелся в 30 км от родных колес. Приехал к гаражу погас и опять нашел свою родную обувь.Если сигнализатор не нервирует, то забейте на датчики.Тут вопрос, кто нибудь  пробовал погасить сигнализатор? Предохранитель дернуть или каким другим методом.
В 10.11.2020 в 19:43, ljrnjh сказал:
На стене открылся люк-не волнуйтесь!
Это-глюк.
Езжу по всему городу,правда не за 30 км.Пока не сигналят.Но датчики уже идут из Москвы(спасибо Михаилу)-на спидометре уже 4080 км,скоро на ТО-0.Буду устанавливать.Тем более ближайший дилер-это в Тольятти(90 км)или в Ульяновске(120 км).
Изменено пользователем шустрый
