      337
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
Поменял летнюю резину на зимнюю,со старыми дисками.При накачке беркутом до 2.3 атм-на панели показывает 2.5 бар.До переобувки вроде показания совпадали.Что может быть?И еще-как изменить показания давления на приборке?
Изменено пользователем hrapykin
Я также поставил китайские датчики.Жена ездила пять дней, ошибка не загорается, но все датчики показывали 2,1 атм.,манометр показывает 2,5. Для проверки накачал одно колесо до 3 атм.-показывает всё-равно 2,1 даже сутки спустя -но машина оставалась на месте, хоть и заводил её  четыре раза .
 Нет на машине такой таблицы(((   2,2 нормально?
4 минуты назад, Борисович сказал:
Табличка точно должна быть, 2.3 атм либо 230 кПа.
MEGAVOLT  как говорится не знаю, как доказать, что я не верблюд. Но мне должны прийти ремонтные вентили, буду ставить, когда придёт. Так вот, снова поменяю колёса местами. Перед и зад. Посмотрим что будет. И да. Почему-то никто не говорит какая комплектация у кого, может быть от этого зависит как-то?
У меня максималка 2л.
20 минут назад, Ganglion сказал:
Вряд ли от комплектации будет зависеть сам блок TPMS. Тем не менее, про комплектацию Вы хорошо заметили, код в коде комплектации в зависимости от объема двигателя и комплектации машины отличается, он может быть 3, F или D.
6 часов назад, AlexJ сказал:
В подтверждение этих слов, можно приложить два скиншота с диагностического прибора до и после смены места колеса. ID датчиков также должны поменяться местами.
3 часа назад, MEGAVOLT сказал:
Я думаю надо собрать статистику, а потом сделаем выводы.
Делал опрос TPMS в начале года прибором TS601. На автомобиле в тот момент стояли дешёвые датчики с AliExpress. Самообучаться они не хотели и я пытался их обучить при помощи этого прибора. Перед началом обучения считал ID заводских датчиков. К слову сказать, прописать новые датчики у меня не получилось. Прибор их прочитал, но в TPMS информация почему-то не записалась. Выдавало ошибки C008351, C008354. Может сам что-то не так делал. Весной переобулся в штатную резину, колёса поменял местами. Датчики определились не сразу. На скриншотах видно, что датчики поменяли свою прописку.
Изменено пользователем AvessA
1 час назад, Ganglion сказал:
Тоже максимальная. Я в своём профиле указал.
1 час назад, MEGAVOLT сказал:
Если речь идёт о 28-ом символе кода конфигурации, то у меня стоит F. А вообще, есть где-нибудь информация о том, какой символ в коде конфигурации за что отвечает?
2 часа назад, Борисович сказал:
В смысле нет? В проёме водительской двери, на средней стойке. Ну если только машина битая, и стойку красили, меняли.
6 часов назад, Калач сказал:
Поставлю задний датчик на перед. Если не перепропишется, перекину колеса потом обратно.
Я писал, что менял колёса местами (зад\перед) - всё прописалось...
Изменено пользователем An055
6 минут назад, An055 сказал:
Напрашивается предположение, что в каждой арке стоит отдельный приёмник сигнала от датчика.
