      338
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
17 минут назад, Quaerens сказал:
Калачмашина одной стороной на солнце стояла, другой - в тени), и ничего, ошибки не было.
К температуре наверняка тоже привязка есть
У меня показывает на всех одинаково 2.1, 2.2 в зависимости от температуры, но ошибку выдает только на переднем правом.
6 часов назад, Калач сказал:
Ну вот 1.9. Ошибки нет :kolobok_addon_unknown:
У меня -сразу показало ошибку!Вам-свезло.
4 часа назад, DIMON_A сказал:
Накачай посильней, до 3 бар., прокатись немного и спусти до нормы. Так же можно накачать, потом спустить колесо и дальше понятно.... Только дай время системе на адаптацию...
45 минут назад, An055 сказал:
Спасибо за совет, но я записался уже к ОД, пусть потрахаются манехо, мож че для себя нового откроют.
57 минут назад, An055 сказал:
Когда проверял датчики, стравливал до 1,8- загоралась ошибка. Тут же подкачивал до 2,5 - ошибка пропадала сразу, на месте. После стравливал до 2,3.
12 часов назад, Pers77 сказал:
Дешёвые алишные задолбали. Из двух комплектов один не могу собрать.
Я один китайский датчик разобрал. В нём была "холодная" пайка на батарейке.
Першел с лета на зиму (стоят АЛИшные, второй сезон), Три дня ездил на зиме показывало показания летней резины, давлениеи  и температуру, пробеги правда не большие, так до работы и домой.. только сегодня выскочила ошибка, затем прописался один датчик, остальные невидит. При этом в прошлом году зимний комплект самопрописался но с преключениями ( один 2000 км. почти не прописывался). будем наблюдать
В 13.11.2020 в 20:16, AvessA сказал:
А можно поподробнее про запись ID датчика? Какое оборудование и ПО использовали?
Рассказывал тут (с той разницей, что есть теперь сомнения в жёсткой привязке колёс к их расположению, и есть теперь уверенность, что машина ждёт отклика не от конкретных ID, а от их пула, т.е. множества идентификаторов, с которыми она готова работать).
Оборудование - Autel MaxiTPMS Pad, их датчики (я покупал тут) и ноутбук. Программу нужно скачать со страницы продукта их сайта в разделе Downloads (это написано в инструкции к MaxiTPMS Pad). В той программе, с помощью Autel MaxiTPMS Pad можно считывать много различных датчиков, а их датчики (Autel TPMS MX) можно ещё и программировать, в том числе прописывать туда любой идентификатор.
Видео по процессу программирования датчиков Autel TPMS MX с помощью  Autel MaxiTPMS Pad в Сети предостаточно. Если надо - могу записать сам.
Изменено пользователем spsh
Поставила зиму, недели 3 назад ,датчики стоковые сразу нашлись, похолодало ииии...вот тебе на:kolobok_addon_unknown: я так понимаю надо поднять давление ??
