      337
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
1 час назад, Василий18 сказал:
Вывел информацию по датчикам на экран, все датчики определились и заработали сами. Надеюсь что так и будут работать дальше
Так и будут работать.  Интересно буде попробовать те, которые с Али снова поставить, будут снова работать или нет? По идее должны снова заработать, т.к. были ранее прописаны.
Есть у кого мысли почему так получилось и было такое у кого нибудь ещё?
Так выше уже писали об этом.  Мне вот теперь интересно, какое количество прописанных ID поддерживает eeprom?
Подскажите что именно и в каком количестве надо покупать на Али?
Azik1984 Вроде все понятно. Первый лот- 1 датчик в сборе с нипелем, второй лот- 4 нипеля без датчиков.
В предположениях, что TPMS может сама "переставлять" местами колёса, скорее, соглашусь, потому что помню свою ситуацию. Проехав немного на вновь установленных клонах, и, решив подкачать колёса, я обнаружил, что правое переднее и заднее левое перепутаны. Я тогда посетовал на шиномонтажников. Затем, после большого пробега по трассам и серпантинам нужно было выехать на каменистую местность, и я решил сбросить давление. При этом я не обнаружил былой перепутанности. Однако, времени было мало, а датчики в покое отвечают медленно, с уверенностью сказать, что все датчики определялись на положенных местах я не могу.
В 28.10.2020 в 17:29, MEGAVOLT сказал:
Возможно, как вариант, в eeprom блока TPMS прописаны серия ID кодов, как это сделано на корейских авто и эти ID определяются при каждом опросе датчиков.
Предположение, что датчики могут определяться из пула id, я решил протестировать сам. Завёл машину, вспомнил, что хотел перепрограммировать датчик, выключил машину, сбегал за ноутбуком и программатором, открыл дверь, и, не включая машину, перепрограммировал датчик в заднем левом колесе. У меня там стоял датчик с id (перед программированием считал его) 53005238 (0x328CBB6), а перепрограммировал я его новым id - 53005200 (0x328CB90 - такого id у меня не было). Завёл машину, а она даже не заметила подмену id датчика (я ждал, что датчик будет какое-то время недоступен)! Проехал 3 км - данные меняются, всё работает.
У меня 1,5 Comfort 4wd, но я очень сомневаюсь, что на разные комплектации ставят разные блоки TPMS.
В 20.10.2020 в 16:43, Ganglion сказал:
Нашёл вот такую штуку, 4шт. в комплекте https://aliexpress.ru/item/32869979999.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1eba33eddSt2yy&_ga=2.70110352.1400618718.1603167022-288220451.1580364744  Решил Заказать.
ALEXANDER777 а с вентилем делал что-то или просто начал травить также как и у меня?
Сделал фото. Такое ощущение, что брак
Значит так. Кому было интересно, вентили доехали. Получил. Вентили отличаются. На фото показал стрелочками отличия. Сейчас поеду до шиномонтажника, посмотрим, что получится. Сам датчик крепится нормально и даже подходит старый болтик, резьбы одинаковые. В оригинале идёт звездочка, в китайском аналоге под "+". Думаю поставлю звездочку
Вентиль встал нормально, датчик тоже
13 часов назад, spsh сказал:
Правильно сомневаетесь. Блоки TPMS на всех F7 и F7x одинаковые, отличия только в коде комплектации.  Вот с ним очень интересно разораться, пока у мня это не получается.
У Вас в коде цифра "3".  Кстати на всех F7 с двигателем 1,5 в коде TPMS цифра "3"
Вполне возможно.
Коллеги!
На днях придет комплект датчиков (4 шт). Заказывал на Али для себя. Но в итоге отказался от покупки дисков для зимней резины.
Может кому пригодятся, продам по себестоимости Ссылка
Изменено пользователем Михаил Л
5 часов назад, Михаил Л сказал:
Коллеги!
Бронь до выяснения!!!Я бы забрал с удовольствием!
23 минуты назад, шустрый сказал:
Москва, с почтой не хотелось бы связываться.
