IvanFM
Фаркоп и прицепы на Haval H5
В теме 133 сообщения
А в чем отличие тхавала от ховера? Рама та же. Бампер практически один в один. Завтра буду ставить трейлеровский фаркоп. Такой же как стоит у меня на пятом ховере.
14 часов назад, Arturych сказал:
Такой вариант фаркопа убивает в машине внедорожник. К сожалению, все что пока появилось для haval h5 строится по той же схеме. Достоинство только одно - не нужно резать бампер.
У меня на ховере стоял такой, только зазор меньше был между бампером и фаркопом. Совсем не мешал! Даже помогал, когда в ямку бух не бампером, а фаркопом.
15 часов назад, Arturych сказал:
Более менее правильный фаркоп для этой машины должен быть с вырезом бампера,
На хавал поставили с вырезом. Так не хватает этого "привального бруса":)
Как и писал, рама не изменилась. Сегодня поставил фаркоп производства трейлер. Бампер немного подпилил.
Изменено пользователем medvn
14 часов назад, medvn сказал:
А можно фото снизу с нескольких ракурсов, спасибо
У фаркопа Bosal, который ставили официалы, пришлось переставить розетку на задний болт, иначе задевает, гнётся.
Скиньте пжл ссылку на ТСУ для HAVAL H5, по указанной ранее цена кусается.
В 13.08.2020 в 20:36, acubic сказал:
Поставил фаркоп  у официального дилера
Снял у себя это , весит около 20 кг, хватает салона для перевозки
Где заказывали, что за фирма, сколько стоит?
Как встал, не помешала запуска?
По какой причине сняли?
Установили на прошлой неделе в Иркутске фаркоп от PT Group под квадрат. Продавец убедил за что ему спасибо большое :). По мне лучше Босаловского.
Пост для тех кто установил фаркоп как у меня, загляните под низ теперь у вас нет буксировочной петли. Производитель не додумался это предусмотреть ?. Шар я скидываю в гараже ,там же где и прицеп ,да и все равно за него буксировка и неудобна и запрещена. Решил я сделать петлю а потом подумал что две будет лучше. Выпилил из 16 швеллера заготовки 25 см на заводе родственник просверлил отверстие на 30 мм и закруглил. Остальное день работы в гараже. Самое сложное было открутить без ямы, походу установщики трубой протягивали болты. Открутил одну сторону поддамкратил, разметил по месту, просверлил сразу две 12 мм ну и далее шлифовка покраска и быстрая сушка пушкой (зима на дворе). На левой стороне пришлось заменить один болт . Результатом очень доволен теперь можно не боясь закладывать прицеп ни то что под 90 градусов а под 60 и даже толкнуть ухом как отбойником если нужно. Люблю я зимой людям помогать не вылазия с машины ,вижу застрял кто стоит с тросом на готове всегда помогу а тут и вылазить не надо айда ток цепляй хоть слева хоть справа.?
