В теме 624 сообщения
У меня сегодня загорелся значок неисправности электропривода руля.
Я поступил по иснтрукции: заглушил автомобиль, подождал пару минут, включал зажигание - значок пропал.
В 03.10.2021 в 16:00, Dendi сказал:
У меня в приложении, когда открыла, горит что двигатель работает. Но я его не включала! Спустилась к машине, не работает слава богу. Но в приложении горит что работает. Нажимаю выключить, загорается на 2 секунды что выключается, и снова загорается. Переустановка не помогла. В чем прикол?
IMG_1812.PNG.9f6daeecadedafc71d6f8b63cd7047a1.PNGУ меня тоже самое горит, запуск двигателя и кондиционер, машина стоит на подземном паркинге, сети нет, и она запоминает эти показания еще на улице, и вы спустились вниз и сеть пропала, а значки остались)
@Konsty такая же ерунда, при минусовой температуры.
12 часов назад, Дмитрий Петро сказал:
Со вчерашнего вечера, такая же проблема с приложением.
В 14.09.2021 в 18:05, Эдуард888 сказал:
В элит такая же фигня
деталь не заказать так как нет каталогов, способ только один, у кого есть премиум или стоит эта деталь узнать ее артикул тогда можно будет заказать
У кого было такое, завел проехал километра 2 на приборке загорелся красный индикатор неисправности рулевого управления, руль вроде бы крутился без изменений. Приехал домой заглушил, завел потухла. Че за глюк куда лезть смотреть?
1 час назад, Эдуард888 сказал:
У меня вчера такое было. Проехал немного, загорелся этот индикатор. Я сделал по инструкции: остановился, заглушил двигатель, постоял пару минут, включил зажигание - индикатора неисправности нету. Поехал дальше.
Чем больше электроники, тем больше гемороя.
4 минуты назад, Эдуард888 сказал:
Согласен.
Я вообще не понимаю, почему все тащятся от этой электроники.
Управлять сложнее, вероятность сбоев увеличивается.
12 часов назад, MaksimTv сказал:
я вам объясняю, что дело в инете
6 часов назад, Эдуард888 сказал:
За 7000км пробега 2 раза было такое. Остановился,заглушил,завёл,всё норм. Перед тем как вылезла эта лампочка,руль чуть подергивался...
