В теме 630 сообщений
В 11.10.2021 в 19:28, smotor70 сказал:
У меня вчера такое было. Проехал немного, загорелся этот индикатор. Я сделал по инструкции: остановился, заглушил двигатель, постоял пару минут, включил зажигание - индикатора неисправности нету. Поехал дальше.
может как на киа откалибровать положение руля? (завел-на месте от упора до упора раза три-заглушил-завел)
@Lers а вообще приложение у вас работает? Данные обновляются, если вы проедите какое-нибудь расстояние?
Приложуха да, подглючивает. Дилер высылает такую инструкцию.
Всем привет. Купил Jolion вчера и не могу разобраться с работой стеклоочистителей. При переключении щеток на одно положение вниз, выбираю необходимые мне режимы (auto; low; up) по итогу, дворники работают от силы раза 3 и далее могут не включаться по несколько минут. Через стекло уже ничего не видно, все в оде, но они все равно не работают. Ездить на режиме постоянной работы стеклоочистителя (+ еще одно положение вниз), совсем не хочется. Может у кого была такая проблема и нужно просто какой-то режим выключить/включить. Буду благодарен за совет) Всем добра!
В 12.08.2021 в 12:01, ITPaladin сказал:
Ну так все понятно же; у меня Веста в таких условиях по 4,5-6 литров потребляла от характера уклона дороги. Тут на трассе при крейсерской скорости будет 7,5-8,5 литров, машина-то больше, тяжелее и центр тяжести выше.
Просто не совсем понимаю какой узкоглазонаправленный специалист в китае обучал этот автомобиль потреблять топливо. Подчеркну, что на равоне мотор 1.5 стоял 6-ти ступый автомат, который по умолчанию должен жрать больше робота, естественно свою роль тут играл чип и перевод на евро 2, но тем не менее, разбег в жоре космос, а вес у автомобилей разнится всего на 200-250кг
9 часов назад, Rush сказал:
Попробуйте проверить еще в меню ГУ есть пункт про стеклоочистители, что-то вроде "частоты срабатывания"
9 минут назад, DIOLLIES сказал:
Да Джолион вполне себе хорошо потребляет, на уровне конкурентов. У меня по городу никогда выше 11 не поднимался, если жуткие пробки.
10 часов назад, Rush сказал:
Положения HI, LOW, AUTO это для выключателя управления стеклоочистителями. Один щелчок вниз это AUTO. Частота работы дворников управляется маленькой "крутилочкой" на выключателе  стеклоочистителей, это как бы чувствительность датчика дождя, от низкой до высокой. Если нужно, чтоб чаще срабатывала, "крутилочку" переключить в самое верхнее положение, но у меня на среднем. Но иногда бывает подвисают очистители.
9 минут назад, Seal93rus сказал:
Что значит "подвисают"?
И что делать, когда они подвиснут?
7 минут назад, smotor70 сказал:
Ну срабатывают на пару сек позже, чем хочется. Рычагом можно перевести вверх-вниз.
2 часа назад, Seal93rus сказал:
Даже не обязательно рычагом - можно просто колечко вверх-вниз провернуть в автоматическом режиме
