Lebvmix
Выбор моторного масла GW4B15D Хавал Джолион
В теме 45 сообщений
14 часов назад, JOLIONNY сказал:
если в двух словах, то SP получше SN. покупая SP, вы берете улучшенный SN.
схематично, градация такая: SN -> SN+ -> SP
Спасибо
20 часов назад, JOLIONNY сказал:
Я бы даже сказал, что SP обязательно необходимо для турбоджидаев. Еще полезный стандарт ilsac gf-6. И то и другое учитывает защиту от LSPI.
Привет. Подходит то0, выбираю масло для полного привода. Официально хавал одобрено quartz 9000 cog sn plus 0w20. Но его почти нигде не найти сейчас и цена кусается. Что скажете об этом: Total Quartz 9000 Future GF6 0W-20. Подойдет для жулика?
Изменено пользователем Bellagio
В 26.09.2023 в 13:47, Bellagio сказал:
На заводе в 4wd льют это масло:
https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-genesis-special-spx-0w-20-tolko-v-sto
розничный аналог со слов смазочной поддержки Лукойла:
https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-genesis-armortech-jp-0w-20
https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-genesis-armortech-gc-0w-20
4 часа назад, AmfoZoo сказал:
На ТО теперь льют его же.
У меня правда F7X, но недавно залил Лукойл, полёт отличный пока.
Сегодня был на нулевом ТО, залили Mobil 0W-20.
Прочитал несколько статей про масла вязкости 0W20. Все в один голос пишут, что при температуре наружного воздуха больше +15С из-за своей очень низкой вязкости эти масла практически перестают образовывать масляную пленку на поверхности металла, что чревато задирами.  А в России даже в средней полосе летом бывает до +30С. Получается на лето надо 0W30 или  0W40 ? И при чем здесь температура наружного воздуха, если рабочая температура двигателя +90 - +100С. Какой есть опыт и мнения ?
Маслу без разницы какая температура воздуха, если конечно она не выше рабочей температуры двигателя. А что касается масляной плёнки, то может быть если капнуть пипеткой она быстро стечёт, но в двигателе ведь смазка подаётся под давлением, образуя масляный клин. Я не знаю почему в двигатель 4wd без альтернативы указано только 0W-20, возможно из за проходных сечений и зазоров масляных каналов, где более густое масло будет хуже работать, но это только догадки...
