Николай1111
Прошу совета, Хавал Ф7 не устойчив зимой
В теме 221 сообщение
Наткнулся на статью.
https://www.zerohedge.com/markets/no-trust-tesla-brand-new-model-3-delivered-customer-without-brake-pad
Вкратце.   Девушка купила новую Тесла модель 3.    Тормоза скрипели задние.  Дилер говорил, так надо и все ок.
Оказалось, на заводе колодки не поставили:kolobok_lol: (хотя по  видео похоже, что колодка развалилась).  Пробег у машины 112миль
Изменено пользователем negrim
55 минут назад, Implex сказал:
Николай, вопрос не Вам, а так в общую тему.
Интересно, а в предпродажку не должны смотреть сход-развал ОД или типо с завода всё "отлично", а там если, что приедут по гарантии? Знаю, что часто ОД забывает  давление в шинах сбросить на норму, так как транспортировочное давление высокое.
Не должен он смотреть.. Так как это будет борьба со следствием, а не с причиной.
Завод должен выпускать качественные машины. Уверен, дилер составит рекламацию и отправит её на завод. Это большой косяк производства и отдела качества.
1 час назад, Implex сказал:
Мне ОД в 2020 году подспускал мне колеса на одном из ТО (ТО-0 или ТО-1) до 2,3 (с утра в день посещения ОД датчики показывали 2,5, т.к. колеса качались в более холодный период)
Мне по заявке проверяли. Думаю, что при предпродажке не должны, поскольку с завода должно быть все выставленою
В 13.01.2022 в 19:25, *Voron* сказал:
Режим Снег может хорошо работает на полном приводе, но на переднем дерьмище. Если на льду ездить или просто надо без букса, то конечно хороший режим, но бляха в снегу этот режим в жопу. Двигатель тупо душится дико и даже не даёт крутить колёса.
Надо всё-таки встретиться как-нибудь. Режим «снег» на полном — это что-то. Не как по рельсам, конечно, но как по сухому асфальту, вполне.
Хотя у меня недавно получилось даже в снежном режиме машину боком пустить, правда по лайту совсем, типа только поворот на 90, но всё равно. Раньше казалось, что и это невозможно.
@Гарикк @Kusik @Jenek62 спасибо. Просто не задавался этим вопросом, то есть знаю моменты которые делают на предпродажке, а вот смотрят ли развал был не в курсе.
У меня просто не было такого, что бы были проблемы с развалом, даже на Ф7, хотя на 10к к Pers771 Юре Я сгонял на всякий случай, но он подтвердил, что всё ок,а ему Я доверяю больше чем ОД, так как у некоторых из них обычно всё в пределах нормы 😁
10 минут назад, Автор сказал:
Тут намечается сходка, может там получится сравнить.
Только что, *Voron* сказал:
Скорее всего. Это я на сходки не ходок: некогда. С основной работы на дополнительную, а всё остальное, условно свободное, время я трачу на главную работу: папой.😁
27 минут назад, Автор сказал:
😀Это как видел недавно шутку:
-У тебя бывает свободное время кроме детей?
- Это какое?
6 часов назад, Implex сказал:
Интересно, а в предпродажку не должны смотреть сход-развал ОД или типо с завода всё "отлично".
Я, например, жду ТО1 для того, чтобы у ОД сход-развал сделать.
У моего F7 при движении по прямой руль на 5-7 градусов влево смотрит.
На управляемость не влияет, потому жду пока.
