Haval Club
В теме 300 сообщений
В 30.09.2023 в 13:59, Inostranets сказал:
Переключи в usb со стороны водителя. У меня так решилось.
Все усб кроме водительского работают толтко как зарядка. На них кстати так и нарисовано
7 часов назад, K7778 сказал:
Вопрос про авто закрывание окон после постановки на охрану.
Перестало срабатывать.
В салоне менеджер продемомюстрировал что это работает. Сейчас не работает. На вопрос "Что не так?" ответ был "Хз".
Может какие то настройки надо сделать?
Окна закрываются только если длительно удерживать кнопку на дверной ручке водителя.
Автоматическое закрывание стекол без нажатия и удержания кнопок (на ключе или сенсора на ручке) - это не штатная функция. Ищите косяк в сигналке.
Пересел на Дарго с ф7х. До этого было много авто - от иж 412 до ауди q7.
Машина радует - едет очень приятно, семье понравилась.
У меня Т+ - все опции, что нужно и даже более в автомобиле есть.
Касаемо темы - недостатков и косяков не обнаружил - скорее мелкие придирки.
Руль - конечно могли бы сделать потолще, но уже привык и не обращаю внимания.
Сиденья по сравнению с ф7 намного комфортнее, но для роста 190 см. еще чуть подлиннее подушка не помешала. К спинке вопросов нет.
Датчик непристегнутых ремней заднего пассажира. Пищит, но я со звуковым напоминанием сталкиваюсь впервые. Через некоторое время после начала движения замолкают. Я пдд соблюдаю, но неудобно, если на сиденье сумку тяжелую ставишь.
В остальном только позитивные эмоции от автомобиля. Надеюсь, что дружба с Дарго будет долгая )))
Подскажите пожалуйста может знает кто, не подключается блютуз если садишься в машине которая стоит на подзаводе. Если принудительно на телефоне ткнуть сопряжение то подключится.
В 08.09.2023 в 16:29, Михаил 252 сказал:
Дилеры не отключили. Отключается с кнопок на руле. Заведённый двигатель, одновременное удержание  кнопок "минус" и "трубка телефона" секунд десять. Мне помогло.
Михаил, объясните, что не отключили? Транспортировочный режим? Какие проблемы были из-за того, что не отключили?
Подскажите пожалуйста, как реально включается в автоматическом режиме шторка  панорамной крыши и люка? Так как в инструкции не включается - только в «ручном» режиме: нажать и держать
В 21.08.2023 в 11:38, Ланкастр сказал:
Здравствуйте! У меня Хавал Дарго Х. Пробег 3000 км., появилось дребезжание пластика или пластика об металл, где-то в правой части передней панели, где в районе бардачка. Крышку бардачка снял, проклеил во внутренней части панели (там куда руку смог просунуть) на мой взгляд скрипучий пластик виброизоляцией. Собрал, поехал, но это дребезжание не прекратилось. Может у кого-то был подобный случай, ну и как решили данную проблему.
Как то решили данную проблему? Тоже с этим столкнулся, не пойму, где причина!
Автомобилю месяц с небольшим. Несколько раз он меня озадачил.
1. Еду аккуратненько вдоль забора парковки на работе и вдруг резкий звуковой сигнал и индикация препятствия спереди слева. Хотя там ничего нет. Остановился, вышел, посмотрел - ничего. Тронулся, писк и индикация исчезли. Буду надеяться, что просто какой-то большой полосатый мух прилетел посидеть на датчике парковки.
2. На парковке появилась индикация отсутствия связи с иммобилайзером. Открыл-закрыл двери, выключил-выключил зажигание, броил ключ в тоннель в зону обнаружения ключа - всё стабилизировалось. Загадка.
3. При переключении межу normal и sport и normal и eco неколько раз мигали поворотники. Вот это вообще загадка....
В 07.11.2023 в 19:06, avl68 сказал:
Ну да , после Каптура - изначально было не привычно.
Сейчас даже и не замечаю.
В 01.05.2024 в 19:47, MIG001 сказал:
Просто нажал и сразу отпустил , всё будет автоматически.
Если задержаться , двигается пока держишь.
Всё ровно так же как и со стёклами - нажал отпустил и до конца опускаются , задержался (в нажатом положении) опускаются пока держишь.
8 часов назад, A55 сказал:
Это нормально, много видео смотрел где ютуберы говорили что при переключении в режим спорт  моргают поворотники.
