Haval Club
В теме 299 сообщений
Вопрос немного дурацкий, так сказать, на безопасность вроде не влияет. По креплению госномера. Как-то неаккуратненько (с) концы номера висят. Вот случайно: а не предназначено ли посадочное место для номеров американского образца, где номер в две строки? Судя по наличию розетки американского формата, это возможно.
Добрый день! Прошу помощи у опытных дарговодов!
По попытке ответить или прочесть сообщение Whatsapp на ГУ через андроид авто требует включить персональные данные на авто. Я все перерыл и ничего не смог найти ! Помогите, пожалуйста , может кто знает где включить в Дарго персональные данные , чтобы можно было отвечать на сообщения Whatsapp через андроид авто.
Смотрю, тема захирела, но отмечусь тоже.
Косяки моего Дарго:
1. Через заднюю правую дверь попадает в салон вода на мойке и снег на улице. Через закрытую, заметьте, дверь :ab:. Сейчас снег идет и на сиденье и на полу маленький сугробик. К дилеру пока не обращался, дверь сидит миллиметра на три ниже, чем надо.
2. Абы как работает блютуз. При прочих равных условиях он иногда подключается сам, иногда нужно подключать принудительно. Иногда, при подключении, трек запускается сам, иногда надо запускать. Это может происходить во время одной поездки с несколькими остановками.
3. Ну и домкрат. Разобрался кто-нибудь куда его ставить? На Субарах у меня были домкраты, которые как раз подошли бы к Дарго. С щелью под ребро. А нам кладут домкрат от какой-то другой машины.
В 20.12.2024 в 21:38, Никифор сказал:
Косяки моего Дарго:
Домкратить как и прочие - на ребро.
В пластике порога есть открытие места, открывающие точки приложения пятки домкрата.
В 10.10.2024 в 13:46, voronz5 сказал:
проехал после покупки почти 2 т км-решил проверить масло в мостах и заодно и поменять масло в двигателе-в двигатели залил идемицу 0w20- а с мостами вышло такое-передний-угловой редуктор-слилось 100млг-масло не совсем чёрное-на магните чёрная грязь и немного стружка,задний редуктор слилось чуть больше поллитра и также не совсем чёрное и магнит весь в чёрной каке и тоже чуть стружка-залили везде по норме свежее 75w90.в халдексе пока не смотрел-масло заказано -пока не пришло-как придёт поменяю и там. вот как то так-дарго х-сборка китайская
 У меня в муфте примерно 250 гр было. На пробеге 10 тыс поменял.
В 20.12.2024 в 19:38, Никифор сказал:
Косяки моего Дарго:
 При запуске с приложения на ГУ время строго 03.40 каждый раз и радто начала играть сама последнее время. После того, как проеду немного  и заглушу, при повторном запуске часы показывают правильно и радио  не включается.
В 23.12.2024 в 09:07, Provo сказал:
Как домкратить на ребро, если пятка домкрата плоская? Боюсь замнется ребро. Почти уверен, что замнется.
22 часа назад, Никифор сказал:
не под какое не ребро! две тонны машина! вы что?
Там площадки на кузове по мануалу. Вот под них надо заводить штатный домкрат (с боков машины). Но ход подвески огромный - замучаешься поднимать за кузов, вон почти вертикально стоит, не дай бог ветром завалит, да и крутить ручку сколько надо => мазоль.
Я - только под рычаг, там есть площадки. Подкатной домкрат нужен. Два-три качка и поднял. И закатывать домкрат спереди и сзади - очень удобно. И надежно.
Изменено пользователем Nikotin
21 час назад, Nikotin сказал:
Спасибо за ответ! Спрашивал, потому что не нашел в мануале внятной информации. Подкатной домкрат - это хорошо, но меня волнует ситуация, если придется менять колесо вдали от шиномонтажек, вряд ли найду в багажнике подкатной домкрат:ab:
Штатный домкрат под ребро и ничего не гнёт, уже дважды менял, и  никаких спец площадок там нет, как раз вчера осмотр днища проводил .  В гараже, да , гидравлику под рычаг
Изменено пользователем Валентин777
