Haval Club
В теме 256 сообщений
 Вообще, конечно, понятно, что недостатки - они индивидуальные, для каждого свои... Кое что сразу видно при выборе, но с ними смиряешься, т.к. плюсы перевешивают, кое что всплывает в процессе. Попытался попридираться и описать те минусы (для меня!) которые нашёл:
- руль большого диаметра и тонкий есть у всех, а руль диаметром поменьше и потолще - это гораздо удобнее, а если ещё над центральной спицей колеса есть приливы под большой палец... Сделайте это, пожалуйста! С возможностью апгрейда на моём Дарго!!! Чехлы на руль не предлагать! :)
- капот очень хорошо пускает солнечные зайчики в глаза про фронтальном расположении солнца... На других машинах такого не было (другой угол капота?). Да, проблема не постоянная, но всё же иногда напрягает.
- открывание шторки панорамы - НЕ автоматическое, как у боковых стёкол! Приходится жать на клавишу, пока не откроется до конца, а это процесс не быстрый, отвлекает от вождения! Нельзя ли сделать автомат, как на боковых стёклах?
- адаптивный круиз - это весчь!!! Как я без него жил раньше - не понимаю!!! Но! Алгоритм торможения при приближении к ТС, идущему медленнее - плохой! Когда это делаю я, то я сначала убираю ногу с газа, потом слегка нажимаю на тормоз - получается равномерное снижение скорости. А что делает ACC - сразу на тормоз и все в машине получают ощутимый толчок, иногда до тошноты. Я приноровился и перед срабатыванием ACC сам слегка касаюсь педали тормоза, чтобы он отключился и дальше отрабатываю сам... А мог бы и ACC хорошо отработать - в общем, алгоритм надо улучшить!
- АСС в поворотах слишком сильно сбрасывает скорость, про это уже писали и не один раз! Приходится перед поворотом ставить ногу на газ и прибавлять скорость...
- ремни безопасности спереди не регулируются по высоте - это неправильно!
- а можно сделать отъезжание назад и вперёд (при выключении/включении мотора) не только кресла водителя, но и кресла переднего пассажира?
- задние кресла в дальней поездке - удобные, мои дочки подтвердили... Но хотелось бы иметь возможность наклона спинки!
В целом машина очень нравится, и не только мне! :) Все катавшиеся в ней оценили комфорт! Но, как говорится, нет предела совершенству!
  В 8/27/2024 в 19:37, alexpine сказал:
Да неее , не прав ты.
Всё ровно так же как и с боковыми - автоматически.
Не дави на кнопку , толкни её (в сторону открывания) и сразу отпусти.
Поверь мне , удивлению твоему - не будет предела )))
Ровно так же (автоматически) и закрывается.
И люк - тоже.
  В 8/27/2024 в 22:11, Campan сказал:
И люк - тоже.
Так я почему и удивился: кнопку люка ткнёшь/отпустишь - шторка открывается до середины и люк приоткрывается с задней части, ещё ткнёшь - открывается совсем. А вот с открыванием шторки так не получалось, как и с её закрыванием. Может глюк какой... Сегодня ещё раз проверю...
  В 8/28/2024 в 04:55, alexpine сказал:
Там две кнопки, одна отвечает за люк, вторая за шторку. Если нажать коротко на кнопку люка, то шторка сдвинется наполовину и приоткроется люк. Если нажать коротко на кнопку шторки, то она отъедет до конца, а люк останется на месте.
Да, про 2 кнопки я в курсе. :) Я именно про кнопку шторки - короткое нажатие не приводит к автоматическому открытию.
  В 8/28/2024 в 06:25, alexpine сказал:
Значит двойное короткое или еще как-то, я не помню, у меня работает на автомате
  В 8/28/2024 в 07:37, Mobyk сказал:
Одинарное короткое. Как в мануале. Если не соответствует мануалу - наверно можно выносить моск дилеру.
Ну что , проверил ??
да блин, в чем прикол толстого руля? я могу баскетбольный мяч держать в руке и руль в дарго я бы хотел тоньше
  В 8/28/2024 в 15:13, capitanmishgan сказал:
вот тоже не очень понятна цель держать в руках что-то круглое и толстое.
