Haval Club
В теме 295 сообщений
Всех с наступившим! Наконец-то руки дошли очередной удивительный косяк описать. Глюкануло управление звонками в ГУ по АндроидАвто. Т.е. если до глюка я мог через тачскрин ГУ выбирать контакт и отправлять звонки, которые были полностью функциональны (отключение микрофона, цифровой набор и пр. - см. фото 1), то после сбоя можно выбрать контакт и даже как будто начать набор номера, но соединения не будет + на экране отобразиться урезанный функционал управления звонком (см. фото 2). Однако, если совершать звонок непосредственно с экрана смартфона, то на ГУ будет выводиться полнофункциональный звонок (собственно, так фото 1 и было снято). Если у кого-то было подобное - поделитесь. Лечится, я так понимаю, полной перепрошивкой ГУ с выносом мозга дилеру?
Первая большая поездка. Ездили из Москвы в Сызрань и Самару.
На М12 по дороге туда стал глючить круиз контроль.
Включаю первый, активирую. Не включается с сообщением "Невозможно включить...", Включаю второй, активирую. Не включается с сообщением - "ICA модуль не установлен". Иногда при этом включается, но чаще нет. Судя по всему либо контакты в радаре, либо сам радар накрылся.
@Caravan737 так бывает при дождливой погоде или когда не видно разметки или лобовое стекло грязное
@Kosta90rus Ну хорошо, что я не один такой.
С удержанием полосы понятно. Почему первый не включался адаптивный без удержания в полосе не активировался. Там только радар нужен. Радар насколько я понимаю у нас спереди на машине.
Без круиза на М12 тяжко было...
@Caravan737 у нас нет радара, у нас за адаптивный и умный круиз отвечают камеры на лобовом и система 360*
Изменено пользователем ЛВЗ
@Caravan737, причины невключения круиз-контроля могут быть такие: 1) был отключен ESC; 2) были грязные камеры на носу и/или лобовом стекле (попадал на такое при ледяном дожде); 3) был выбран НЕ режим «стандартный», «экономичный» или «спортивный», а, например, "снег" (ехал прошлой зимой по трассе на педали километров 200 и грустил, пока не догадался переключить режим :)))
Не могу найти темы про отзывную компанию для прошивки ЭБУ. Поэтому напишу тут.
Звонок от Хавал поступил, что надо обратиться к дилеру. Уже до этого натыкался на инфу, что новая прошивка, поддушивающая двигатель.
Главный вопрос - что если проигноировать ? На ТО они вероятно все сделают, но до него еще более полугода.
И вообще, это критичная вещь? Кто-нибудь уже сделал? Пёс заметно менее бодрый?
Добрый день всем.  Заметил в Дарго такой нюанс...   зеркала складываются не полностью и по разному, водительское сводится намного меньше пассажирского.  У всех так? Или дилеру предъявить стоит?
6 часов назад, mxtech сказал:
я в начале января был на ТО, мне про эту компанию сказали, и прошили, невооруженным взглядом я ничего не заметил. Ездит также как и раньше +-. ЧТобы точно сказать надо делать замеры на стенде до и после.
Ну менеджер на приемке сказал, что завод что-то там усовершенствовал, а на вопрос если станет хуже, то что делать только поулыбался)) что они сказать еще могут, им сказали шить они и шьют.
