Haval Club
В теме 299 сообщений
Поставил jikui (жуки), контора вроде японская, делают кто пополо и где попало как и все сейчас. При подборе предложили штук пять вариантов один другого хуже, после недолгого общения остановился на этих. Насколько понял дарговские идентичны какому то поколению кучерявых годов ходы CR-V. Если отзывы читать все Г-но. А выбор какой? Оригинальные 3т.км отходили и застучали, при этом они целые, никаких повреждений нет. Я их забрал в коллекцию, положу рядом с оригинальными колодками ;))). Может потом в GWM отправлю, пусть вставят туда, где им самое место. Если жуки быстро крякнут, буду разбираться от какой cr-v подходят и ставить хондовский оригинал. И да, развал схождение делал после замены.
Тоже поменял задние с/блоки на полиуретановые Точка Опоры TOP-7-06-2506. Стало лучше, но хотелось бы еще лучше.
При установке новых правый еле запрессовал, а левый вставил от руки. Пришлось мудрить с пивной банкой, делать портянку.
15 часов назад, RADION сказал:
Сам ставил? Я то нет, нет ямы или подъемника, сервисмэны ничего не говорили по поводу размеров и впихуемости, сделали быстро значит все подошло. Кстати я пока шарил по интернету в поисках причины этого тарабана пару отзывов читал, о том что сайленты не впихивалтись, причем так же один встал а второй нэ лэзэ. Пока тихо, трясучки на скорости 130-140 нет. Что ещё нужно, с этим собственно боролся.
Ставил сам, родные не смог стянуть с оси рычага - резал.
Ну что господа, это угадал называется не без помощи конечно добрых людей с просторов интернета. Вчера очень хорошо покатался по городу, жара под 30 была, ни скрипа, ни стука никаких других звуков, которые в таких условиях просто МОСХ выносили ранее не услышал. Так что бряцанье это издают сайленты, ни колодки тормозные и никакие другие части подвески.
Вопрос такой- при дистанционном запуске ДВС из приложения иконка на телефоне появляется зажигание включено, но не загорается ни дхо ни фары, то есть визуально (из окна) не понятно завелась машина или нет, как можно их включить и вообще у кого как?
В 22.12.2025 в 20:18, Alexandr14728 сказал:
если не завелась, то приложение пишет, что не завелась, если завелась, то значок становится зеленым и короткое сообщение дв завелся))) свет-то зачем должен включаться?
2 часа назад, Alexxander сказал:
Ноже не вижу необходимости , включении света.
Ну, как-то понятнее и приятнее смотреть как он моргает или фары зажглись, типа ожил собакен, да и по привычке от прошлых авто
