Haval Club
В теме 295 сообщений
17 минут назад, Mobyk сказал:
У меня такая же хрень, более сильно проявляется в жару. При сырой и прохладной погоде - тишина. Жара спала, стук/хруст/треск пропал, ехать к дилеру не с чем))) Проявляется при торможении и трогании. При проезде различных препятствий не выявляется.
Коллеги по несчастью. Ситуевина один в один. Вчера по записи ездил к ОД, в Питере было плюс 15 и дождь. Специально поехал длинным путем что бы тарабан раздуплился и нет ни звука! Днём раннее по сухому на солнце тарабанил аж на ура. Буду ждать тепла и опять записываться. Из разговора с мастером, подозревается задний сайлентблок переднего рычага, но пока он на тесте не застучит вопрос закрыт не будет.
2 минуты назад, Elistrat сказал:
У меня спереди слева как будто скрипостук, может и сзади
Именно там слева спереди.
Всем привет. У меня такая же ситуация появилась после пробега 10 т.км. - стук при трогании и при торможении. Поехал к официалам, приемщик прокатился, послушал, машину забрал в сервис. Через полчаса вернули, исправили: сказали, что подтянули болт переднего рычага. Стук пропал, пока все норм. Денег не взяли!
В 25.06.2025 в 09:35, Elistrat сказал:
Съездил вчера на диагностику подвески - нихрена не нашли, пытались протянуть рычаги - мертво всё. В общем походу это дубовые колодки мудят.
12 часов назад, Mobyk сказал:
В том то и дело что колодки я поменял все по кругу, результата нет. Даже выложил как это сделать ручейками шаловливыми. Сейчас на даче, пока не занимаюсь этой темой.
Тут
Кидаю сноску для даргенгистов и ф7 нью водов.https://www.drive2.ru/l/706529405530294912/. Сам не пробовал, но клиническая картина идентична. Надо пробовать друзья! Так понимаю замена сайлентов на оригинал бесполезна, шило на мыло. Тут или соломы напихать или аналОГ искать.
15 часов назад, Elistrat сказал:
у меня на лежачих тишина, не мой случай
8 часов назад, Mobyk сказал:
Все впереди:kolobok_biggrin:сначала скрип резиновых сапог, потоп потыкивает на малых скоростях, далее хруст с бряканьем на всех неровностях. Вчера ездил по городу это жесть, телега. Напхал "соломы" в эти прорези, завтра протестирую.
А я то голову ломаю что это за фигня ))) Оказывается это всеобщая проблема:kolobok_biggrin:
Вчера снял колесо, заметил что верхний-ржавый край тормозного диска стал что-то задевать при хорошо нагретом состоянии. Заглянул в вентиляционное отверстие торца, а там просто все сгнило (пробег 50т). Решил поменять диски. Вопрос только на какие, оригинальные просто Г по качеству.
А вообще, лучше вообще поменять всю тормозную систему
