Haval Club
В теме 299 сообщений
Это мой первый "китаец". Приборная панель выглядит хорошо, но почему не использовались мягкие материалы, почему на машине 21 века  за 3,6 млн приборка сделана из жесткого пластика, для меня не понятно. При этом рядом стоящие F на 400 тыс дешевле с мягкой приборкой. Шумоизоляция колесных арок однозначно требует улучшения, поэтому буду делать. Короткая подушка сиденья, мне с ростом в 193 см пока оптимально настроить сиденье не не получилось. В целом пока проехал 200 км, особых нареканий нет. Едет не плохо, дорогу держит хорошо, подвеска в меру упругая.
В 05.07.2022 в 14:03, Havalych сказал:
а что кроме цены косяков нет?
кто уже прошел нулевое ТО на Дарго? нигде не заскрипело? )
По мануалу первое ТО после 10 тыс, далее - после 15. Нулевого ТО нет.
Кто ещё поделиться своим отзывом, какие недостатки выявили в процессе эксплуатации.
PS. Разговоры про цену в другой теме..
https://www.avtovzglyad.ru/avto/krossovery/2022-08-29-kak-kitajskie-krossovery-haval-dargo-i-f7-razorjajut-vladeltsev/
Взяли так и приравняли только вышедшую на рынок машинку к ...
@Ростовчанин А зачем вам мягкая панель? Вы спите на ней?
Главное, чтоб не скрипела!
День добрый. Пользую месяц. В целом доволен, но:
1. Родная резина шумная. Шумоизоляция днища\арок помогла до терпимого.
2. Субъективно большие радиусы поворотов\разворотов.
3. Через опу управление климат\мультимедиа. Включить\изменить обогрев\вентиляцию сидений, изменить температуру, поменять трек - все через экран (много движений). Возможно дело привычки.
4. По ходу нет микрофона. Если телефон лежит в положенном мести, то приходится голос повышать. Используется микрофон телефона.
5. Воздушные потоки климат-системы не проработаны. дует или на тебя или пассажира струей холодного воздуха.
1 час назад, tmasolo сказал:
Привычка не поможет, сенсорные интерфейсы в машине - зло и большой просчет современных дезигнеров и "эффективных манагеров".
4. По ходу нет микрофона. Если телефон лежит в положенном мести, то приходится голос повышать. Используется микрофон телефона. дануна, не могёт такого быть...
да уж, центральные дефлекторы в таком месте - это странное решение.
Мнение по тексту добавлено ...
1й косяк это, то что обогрев лобового стекла можно включить только при температуре ниже 5гр...очень не удобно.
Ездил на охоту было +10 дождь, потело стекло очень сильно, пришлось включать обдув на максималки, разговаривать при этом очень не комфортно (громко в салоне становится)
2й косяк, это музыка так называемая "Infinity" снял колонки, посмотрел и понял, что нужно менять. Ни хрена не играет и не поет...
3й косяк это толщина руля, очень тонкий...буду переделывать.
Все это ИМХО.
7 часов назад, Serhio36rus сказал:
Все это ИМХО.
В Дарго нет режима сушки стекла? Когда дует на стекло и включается кондиционер. Любое запотевание за несколько секунд сдувает.
Насчет штатных динамиков подумайте. Я тоже хотел менять. Приехал делать шумоизоляцию, мастер отговорил от замены. Сказал - послушаешь после шумоизоляции и решишь. Ну я послушал и решил - не менять.
Не думаю, что в вашем авто с заводской шумкой дела лучше.
18 часов назад, Evgeny F7 сказал:
Есть, но шума от него много. Привык к обогреву лобаша, нажал и забыл. Оттаяло и лобаш сам выключился (так в туареге было) Шумку сделал, вчера забрал, сочнее стало, басовее, но если громко сделать уже не то пальто. Покатаюсь и решу, но больше склоняюсь к замене.
47 минут назад, Serhio36rus сказал:
в Ф7 тоже шумит. Жму сушку, крутилкой уменьшаю скорость до 3-4. Где-то кто-то писал, что у нас в машинах чуть ли не интеллектуальная климатическая установка. Сама влажность измеряет в салоне и кондей подключает когда нужно подсушить. Но в книжке я этого не нашел. На практике тоже пока не убедился.
