Haval Club
В теме 300 сообщений
В 17.11.2022 в 23:19, Northtown сказал:
после 5000 км и нулевого ТО
А нулевое ТО на 5 ткм?
В 27.11.2022 в 11:04, солдат сказал:
К косякам отмечу наличие слабого инвертора на 120 А, стоило поставить хоть бы на 300 и главное - установка в багажнике американской розетки. Теперь приходится искать переходник на европу. Подскажите можно-ли подключить к ней микроволновку минут на 5 при работающем ДВС ?
10А, обычная мощность для розеток. На автохолодильник или ноутбук хватит.
23 часа назад, Provo сказал:
Что-то очень оптимистично вы пишите про 10А :kolobok_biggrin: Вспоминаем закон Ома - Сила тока на участке цепи равна отношению мощности к напряжению (I=P/U) и получаем следующее 120Вт/220В=0,54А. Вроде так в школе считали... Ни каких 10А нет и в помине.
20 часов назад, Vasily сказал:
Это розетка инвентора... питающегося от бортовых 12Вольт DC, преобразующего их в 220В AC.
Нарисованные 120 Ватт - это как раз примерно 10 А с аккумулятора/генератора по упомянутому закону, всякие потери на преобразование отбросим...
Такие предохранители обычно на бортовые розетки-прикуриватель в автомобилях.
Изменено пользователем Provo
Инвертора
@солдат задал вопрос - "Подскажите можно-ли подключить к ней микроволновку минут на 5 при работающем ДВС ?" сетуя в начале на слабый инвертор...
В 27.11.2022 в 09:04, солдат сказал:
К косякам отмечу наличие слабого инвертора на 120 Вт, стоило поставить хоть бы на 300 и главное - установка в багажнике американской розетки. Теперь приходится искать переходник на европу. Подскажите можно-ли подключить к ней микроволновку минут на 5 при работающем ДВС ?
Вы дали ответ - "10А, обычная мощность для розеток" и от части я с вами соглашусь, если речь идет именно о "розетке", т.к. типовая нагрузка для них - это порядка 10-16А (для бытовых розеток).
В 28.11.2022 в 09:58, Provo сказал:
Только вот вопрос был задан с привязкой к инвертору с максимальной мощностью в 120Вт.
7 часов назад, Provo сказал:
Здесь я тоже с вами соглашусь только от части, т.к. вы говорите о нагрузке на бортовую сеть автомобиля (10А), а я о нагрузке на силовые цепи инвертора (0,54А).
Так, чем ещё недоволен:
Запускаю из дома опогрей, выхожу, опа примерзает, хотя на ГУ числится включенной. Греть начинает только когда сидишь, то есть привязана к датчику. Нахрена?
Громкость на магнитоле начинает орать после запуска двигателя , хотя выставлена негромко. У меня на 5. После изменения громкости туда-сюда на тех же 5 уже играет негромко. То есть значение помнит, но по факту орет.
21 час назад, Vasily сказал:
Именно так. Я в контексте разговора об автомобиле, естественно, пишу.
"Розетка" в автомобиле - это гнездо питания 12В. Для таких 120Вт - норма.
А та, что дает 220 В с инвертора - это какая-то посторонняя добавка из пешеходного мира...
:bye:
5 часов назад, Bang сказал:
нет, попогрев не привязан к датчику
В 27.11.2022 в 16:56, Kalinych сказал:
Всего скорее не 120А (ампер), а 120W (ватт). Минимальная мощность микроволновки 700 ватт. Я бы не стал пробовать)
Спасибо. Правильно - 120 ватт. Придётся поставить дп инвертор
