Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
В 22.04.2022 в 11:39, Likvi сказал:
Совершенно верно, но тут вопрос был
и там именно тертий режим.. я потому и пишу что не факт что на Haval именно датчик... как варианты корявый перевод мануала, на предыдущих моделях реле времени на последний датчик дождя, - вообщем вариантов куча... по хорошему бы узнать у ОД как по факту
Ты немного о разном говоришь.
На Хавале Ф7(х) стоит датчик дождя. В положении "авто" щетки работают в зависимости от интенсивности осадков. Колёсико добавляет чувствительности датчику.
На Форде датчика нет (на Транзите). Чистая "механика".
Про то, что "когда брызгаешь на стекло, потянув рычаг на себя" - никакого отношения к датчику или прерывистой работе щёток эта функция не имеет.
Про что писали выше: человек при включённом зажигании и положении щёток в "авто" снаружи брызнул на стекло какой-то жидкостью и дворники сработали, это логично и нормально. Но, он именно снаружи брызнул, а не из салона рычажком - в этом суть.
Парни, иногда создаётся впечатление, что многие читают "по диагонали" или не читают вообще, что пишут другие.
Вы мне вот что скажите: когда включаешь салонный свет кнопкой на потолке - у всех загораются только передние плафоны?
Изменено пользователем skolt
47 минут назад, Андрей 112 сказал:
Крутилка чувствительности действительно живёт своей жизнью. Лечится просто : если дворники в авто режиме замерли , а стекло все в каплях , я просто дергаю крутилку , туда- обратно и все приходит в норму , т.е. работает с заданной чувствительностью к каплям ,  правда на определённое время.
Открою секрет: скорее всего чувствительность датчика дождя зависит от площади стекла, которая этим датчиком используется, чем больше площадь, тем точнее отрабатывает вся система.
У меня это третий авто с датчиком дождя - работает так же как и на других. До этого были Хонда и БМВ, и там крутилки тоже жили своей жизнью, но в оправдание крутилок: дождь тоже штука изменчивая, причём внезапно. Одно можно сказать точно: крутилка работает!) По мне вообще приятней "механика", которая без датчика. Выбрал себе интервальный режим и радуешься. А датчик дождя должен иметь ввиду всю площадь лобового стекла, тогда он будет работать максимально корректно, а так получается, что, допустим, в районе глаз упало 10 капель, а на датчик попала только 1, вот уже и несостыковка: ты ничего не видишь, а датчику хорошо и сухо.
Датчик дождя работает по принципу отражения от полусферы капли. Если стекло обезжиренное то капли правильной формы на стекле, если грязь слегка размазана плохими щетками то и датчик не срабатывает. На предыдущей машине сам устанавливал российский датчик, так там много приёмников передатчиков в корпусе, и работал замечательно. Один раз настроил и забыл. А здесь ещё и от света пляшет. Ночью на разные придорожные светильники по разному реагирует. В сумерки вообще не хочет мелкие капли видеть.
Вынесу вопрос отдельно:
подскажите, когда включаешь салонный свет кнопкой на потолке - у всех загораются только передние плафоны?
@skolt Какой кнопкой включаете?
Справа? Да, только перед. Отдельно задние сами на плафонах можно включать.
Слева - все при открытии
8 минут назад, Pers771 сказал:
Той, что правее, ближе к пассажиру.
И заметил ещё особенность: на заглушенной машине при закрытых дверях, если нажать кнопку слева (которая отвечает за включение света при открытии двери), то загораются все плафоны. Если машина заведена - только два передних, как и что не нажимай.
27 минут назад, Pers771 сказал:
Тогда, на мой взгляд, это косяк или недоделка. Должна быть возможность включить все плафоны освещения салона, иначе, по их логике, зачем включать задние при открытии передней двери. А они включаются.)
А включать задние плафоны с передних мест - та ещё камасутра.
7 часов назад, Pers771 сказал:
У меня правая включает и перед и зад.
У меня правая включает только передние, независимо от положения дверей и заведена, не заведена. Левой- при открытии дверей и передние и задние.
Нормальный у нас датчик, лучше конечно просто таймер, но как говорится..
Вы на опелях на антарах не пробовали, там просто таймер, но что бы выставить интервал надо танцы с бубном сделать, а как на астрах "Н" поворотники включаются - отдельна пестня.
