Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Сорян, у меня оказывается тоже правая кнопка не включает зад. Я почему-то был уверен что включало....
13 часов назад, skolt сказал:
Парни, иногда создаётся впечатление, что многие читают "по диагонали" или не читают вообще, что пишут другие.
Вы мне вот что скажите: когда включаешь салонный свет кнопкой на потолке - у всех загораются только передние плафоны?
Писал я тоже об этом, никто не заметил.
Должен включатся весь свет и иногда так и есть, но зачастую только перед.
14 часов назад, skolt сказал:
Ты немного о разном говоришь.
На Хавале Ф7(х) стоит датчик дождя. В положении "авто" щетки работают в зависимости от интенсивности осадков. Колёсико добавляет чувствительности датчику.
На Форде датчика нет (на Транзите). Чистая "механика".
Про то, что "когда брызгаешь на стекло, потянув рычаг на себя" - никакого отношения к датчику или прерывистой работе щёток эта функция не имеет.
Про что писали выше: человек при включённом зажигании и положении щёток в "авто" снаружи брызнул на стекло какой-то жидкостью и дворники сработали, это логично и нормально. Но, он именно снаружи брызнул, а не из салона рычажком - в этом суть.
Ну я собственно о том же практически и говорил. Но предполагал что тут возможно крутилка именно по в времени работает ( но не точно). Меня начали убеждать что раньше датчиков не было и крутилок то же.. именно для этого в пример я привел Форд.
И то что читают по диагонали и слышат только себя, у меня то же сложилось подобное впечатление
Про свет у меня все 4 зажигаются (задние то же)
Изменено пользователем Likvi
В 24.04.2022 в 13:44, Likvi сказал:
Бред, такому устройству более 30 лет и никто не отвергал этого механизма. Разговор вроде как про датчик, а вы хотели самостоятельно регулировать - к сожалению не получится без участия датчика дождя у Хавал ф7(х), только сможете ПОДСТРОИТЬ немного чаще-реже работу дворников в авто режиме.
 Про датчик и регулировки при этом частоты срабатывания дворников - всё работает! Вчерась во время чередующегося "солнечного" дождя и затяжного ливня отлично перепроверил. Реже-чаще регулируется и всё работает в авто режиме в паре с датчиком дождя. У кого проблемы - вариант брака датчика никто не отменял, как и нравится-не нравится.
4 часа назад, glot сказал:
Опять всё идеально))) Да нихрена, беда не Хавэйла, но и он не исключение, подвисание есть, иногда подбешиваеть может, в целом привыкнуть можно и даже получать удовольствие, но идеализировать это как в попку целовать ? Реалистом надо быть.
Данный вопрос не является косяком авто, скорее особенность датчика, а вот косяк авто это его ПО ркпп,задняя сабля (натирает), площадка номерного знака(натирает), гуляющая регулировка капота и зазор каркаса капота и листа, что дает вибрацию на холостом и при нагрузке - всё лечиться если есть руки, но это косяки. Так же двери, надо выставлять, хотя у Ф7 дела лучше чем у Кодиака по дверям. Стекла тонкие или нет, но они играют в направляющих, доработка не сложная но требует рук( Мультиван, Кодиак, Тигго7про - этого нет). Скрип подлокотника, тоже вылечил. Слетает у некоторых (у меня тоже) шланг заднего омывателя, разборка и фиксация стяжкой. ГУ - проблема с подключеним автоматом BT, тупо забил, да и звук при прослушывание музыки вообще не очень, от шнурка хороший ( на других авто с АА  цепляется автоматом BT без проблем, в том числе и на китайце).
При всём при этом авто класс, все перечисленные косяки  можно устранить, на некоторые забить, главное, что прям не очень это поведение связки двс 1.5 и ркпп в пробках (скорее всего на 2.0 этой дрочи нет), вот это прям выбешивало переодически. Если обновят на нормальное ПО, а не дичь для сохранения не понятно какого ресурса, то будет огонь.
2 часа назад, Implex сказал:
Ну кстати, на F7, если пользоваться АА, то голубой зуб тоже автоматом цепляется.
Только что, negrim сказал:
Ну это после крайнего обновления ПО магнитолы...
53 минуты назад, negrim сказал:
Нет, мы наверное о разном, я как раз пользовал АА по проводу, понятно, что в этот момент и BT цепляет, а если оф авто, сел BT на теле оn и он не подхватывается ГУ, конкретно телом Huawei,такого бага нет на Чери и VW. Но это для меня было и на Ф7 пофиг, так как по шнурку норм было.
55 минут назад, Jenek62 сказал:
У меня и после последней обновы хер. Главное, что звук удар пофиксили.
5 минут назад, Implex сказал:
У меня цепляется стабильно.
P. S как и писал ранее, многое можно исправить имея руки и лично Я не боялся этого, руки не из опы. А вот с ркпп и 1.5  проблемней, одна надежда на Мегавольта, который сделает из Ф7 и Джолиона адекватное авто для пробок,почему Мегавольт (других обсуждать нельзя)? Да потому, что до ХМР это дойдет не скоро, что надо бы китайцам намёк кинуть, что для рынка РФ, а именно владельцам, можно мутить ПО подобное  работе ркпп Ваг, даже если для этого снизить гарантию на 3 года и 150к, а не маркетинговые 5лет и 200к, вот бы люди поклон замутили,но это или не реально или не скоро. Мегавольту удачи, Саня обеими руками за.
Только что, Jenek62 сказал:
Вопросов нет, тело потому и обозначил ?
Но не бегать же менять тело под каждое авто.
