Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
7 часов назад, st05112 сказал:
Последний абзац на скриншоте из инета в офф.ответе (качество не очень, вот текст): на включенном зажигании (необходимо чтобы горели все лампы) сбросить минусовую клемму на 5 минут, далее установить клемму на место, завести двигатель (двери закрыты, ремень застегнут) активировать и деактивировать стояночный тормоз несколько раз, переключить передачи вперед, назад, несколько раз, потом вернуть в паркинг.
Думаю, имелось ввиду автоматическое снятие с ручника при движении вперед и назад :sm141:
Коллеги, периодически слышу свист (скорее всего колодки об диск). После продолжительного движения на скоростях от 80 и выше, по трассе, слышу свист. При этом температура одного колеса градусов на 10 выше, чем у остальных.
Когда появляется этот свист, он всегда есть при легком повороте руля влево и пропадает при легком повороте руля вправо. Нагревается при этом заднее левое колесо. Но по ощущениям свистит спереди.
Было такое у кого-то? Какой диагноз? Чем лечили?
Или я первый и пойду мозги ОД выносить?
Изменено пользователем Evgeny F7
В 12.05.2023 в 13:49, Bukita сказал:
 А вы не ответили, так что лучше молчите и продолжайте не нести пользу!🥱
Двойные стандарты, честное слово!
Бесполезные - расходимся! :thumbup1::kolobok_lol:
1 минуту назад, Evgeny F7 сказал:
Даже тема есть, на 50+ страниц, читаем внимательно...
12 часов назад, Гарикк сказал:
Ну Гарикк, это же читать нужно, усилия прилагать ... проще вопросец - хотелку свою тиснуть и ждать когда тебе все принесут на блюдечке с голубой каемочкой, разжуют и в рот положат .. ))))
Р.S. На самом деле на форуме у нас здесь адекватное общение .. а вот в секте ВК в группе по F7 полный треш твориться ...
Один из перлов сегодня:
"Всем привет, еду в Сочи ф7х 4wd, 1,5л. В каком режиме лучше ехать по серпантину"...
или вот еще
" Подскажите пожалуйста хочу затонировать бока 50% и лоб 70%
Слетит машина с гарантии? .. " :kolobok_biggrin:
Изменено пользователем VerWolf
Хотел задать вопрос, но поиск решил. Тем не менее.
У кого еще на холодную потряхивает 2-литровый мотор секунд 10-20 после запуска?
49 минут назад, Evgeny F7 сказал:
При пуске холодного двигателя наблюдаются циклически плавающие повышенные обороты 1200-1500, не больше 20 сек., потом падают до ровных 700 примерно, пробег 13,5 ткм, начал замечать явление с ранней весны; но не каждый раз на холодном пуске, по ощущениям 50/50 пока. (Может, нужно при холодном пуске сначала подать напряжение в бортовую сеть, потом через сек. 20-30 окончательно запустить двигатель, т.к. подозреваю что при резком холодном пуске необходимая калибровка поступающих сигналов от датчиков в ЭБУ и опрос систем происходит уже при его работе, отсюда и плавающие обороты, а не предварительно?)
18 часов назад, st05112 сказал:
Я так делаю с момента покупки. И уже 40 тыс. км. А дрожание на холодную вот недавно появилось. Причем летом. Но пока расход не растет, тяга есть, не парюсь.
Что делать если у тебя все ошибки разом сроботали?помогите пожалуйста?????😬😬😬😬:bye::laduh::kolobok_addon_good:
6 часов назад, Гость Влад сказал:
В ритуальные услуги обращаться.
