Havalych
В теме 4 031 сообщение
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
А скрипучие колодки это не гарантийный случай? это норм эксплуатация?
54 минуты назад, denisfaq сказал:
Не гарантийный и не нормально. Но если пробег маленький, можете попробовать по мучить дилера.
3 часа назад, *Voron* сказал:
Может кто юридический аспект поднимал, у меня на соренто последние колодки (марку забыл) пищали прям с постановки, аж стыдно, едешь в пробке и понимаешь что все на тебя косятся, а на узких улочках даже уши руками прикрывают. Но их я сам поставил, а тут с салона если скрипящие, никак не предъявить?
20 минут назад, denisfaq сказал:
От дилера зависит. Кто-то без проблем меняет по гарантии, кто-то говорит это нормально покатайся и исчезнет скрип. Проблема в том что скрип не постоянный, а только когда машина стояла какое-то время и трогаешься. Поэтому если показывать дилеру, то надо заранее приехать, погулять с часок и потом идти показывать.
22 минуты назад, denisfaq сказал:
Предъявляйте, хуже не будет. У мя на Вольво из-за скрипа по гарантии поменяли по кругу и диски, и колодки. Но дилер очень лояльный к клиентам, он такой один на всю страну. Не уверен, что другие бы поменяли.
Привет, всем. Сегодня обнаружил повреждение уплотнителя у панорамного окна на внешней стороне, по которому ходит кронштейн стекла. Повреждение примерно 4 см длинной по обоим уплотнениям. Изучив конструкция понял, что уплотнение выполняют больше функцию пыльника, так как внутри есть жёлоб для отвода воды. Есть ли номер такого уплотнителя и реально ли починить самому или дилер? Как повредил? Есть много версий - мыши, вороны, керхер на мойке. Машина f7.
Изменено пользователем mihail2020
15 часов назад, denisfaq сказал:
Я как на китайцев пересел, сразу столкнулся со скрипом задних колодок, причём не только на Хавале, забил, даже не стал связываться, на скорость не влияет, а выбрасывать деньги лишь по тому, что присутствует некий акустический дискомфорт считаю не целесообразным. При движении по двору даже полезно, окружающие знают, что ТС движется, значит предупреждены.
В 23.11.2020 в 19:05, Implex сказал:
Тоже слетел, снял обшивку и вставил обратно, но так же сделал нейлоновый хомут(стяжку).
Доброго дня. Легко снимать обшивку? у меня тоже слетел шланг(((
13 минут назад, KimJunior сказал:
В принципе легко, единственное надо в теплом помещении и дать прогреться пластику, так как клипсы сидят плотно. https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/559996666262848718/?check_swipe=1
По ссылке показан что откручивать, центральная накладка снимается методом подцепить и тянуть, там железные клипсы, потом открутить саморезы, открутить все болты и снимать основную, глипсы сидят плотно, а значит училия с рывком, могут и сломаться потому можно купить клипсы заранее, тем более они не дифицыт
Изменено пользователем Implex
У меня как раз сейчас машина на тёплом паркинге стоит. Спасибо, буду смотреть...
