Havalych
В теме 4 016 сообщений
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Не нашел (может плохо искал) ни одного упоминания про кнопки переключения мультимедия на руле. Стрелки << >> в режиме радио переключают не сохраненные станции, а тупо делают скан по всему диапазону. Что за бред? Может это можно как-то поменять или надо смириться? Понятно, что можно шайбой (у кого она есть), но это надо несколько тыков/поворотов сделать, чтобы до записанных станций дойти...
И еще - понятно, что это мысли вслух, но почему при каждом заводе на экране включается ненужное общее меню, а не выставленная ранее мультимедиа?! И почему бы не сделать на таком большущем экране хотя бы небольшой кусочек под другие настройки? Климат с регулировкой например! А в режиме гуглокарт в АА - управление радио. А то или то, или другое всегда, но зато "на весь телевизор"...
8 часов назад, Vit007 сказал:
А ещё в выключенном состоянии этот телевизор показывает красивую картинку от которой толку -0 (не просто ноль, а минус ноль), вот где целое поле для полезной инфы
В 22.05.2020 в 10:44, negrim сказал:
Если "вжаривал", либо ехал на больших скоростях долго, то  перед глушением лучше подождать минуту хотя бы.  Т.к. считается, что если сразу заглушить двигатель, то масло ( а оно там нагревается более 120 градусов) может в каналах "закоксовываться".
Но вроде как на современных авто  система охлаждения еще гоняет антифриз после глушения. Я так и не понял есть на наших или нет.  Сам жду в любом случае.
Кстати, у меня в 2008 году был ситроен ксантия с турбо двигателем 2.0  и там даже в инструкции написано было, что нужно минуту-две на холостых дать мотору поработать перед глушением.
Ну а если прочитать инструкцию, страница 88.,  то там четко написано  "После длительной работы двигателя на высоких оборотах или при высокой нагрузке рекомендуется перед выключением дать ему поработать некоторое время на холостом ходу или низких оборотах."  В китайской инструкции тоже самое написано (стр.71)
У вас 2,0? У меня 1,5 на 88стр этого нет. Подскажите в каком разделе. Спасибо
Alex-r легче не легче, но если и у нас это будет как расходник, надо тогда про запас купить и возить с собой. Номерок детали надо заиметь, интересно дорогой он?
Обычно оставляю номер в машине на листочке. Что и сделал в Haval? а утром поехал на работу и листик радостно провалился в щель между торпедо и лобовым стеклом ? думаю куда это она (бумажка) могла так далеко улететь, забыл про неё, а через неделю выяснилось, что аккуратно вин номер перекрыла ? полез в интернет и с этой машиной проблем не нашёл таких, зато в других в тех же местах теряли и флэшки и ручки и пропуска ? будет аккуратней, хаваловоды ? листик в итоге вытащил, но ситуация смешная ?
Изменено пользователем mihail2020
Подскажите как у нас переводятся задние тормозные колодки в сервисный режим?
4 часа назад, ALEXANDER777 сказал:
Глуши с отжатым ручником (кнопкой)
Всё-таки дополню о подогреве передних сидений, померял температуры, так что теперь не только по ощущениям.
Это косяк комплексный. Во-первых, кнопкой только включаешь управление на ГУ, и там надо ещё тыкать, выбирая кресло и уровень подогрева - в общем, много лишних движений, и этот косяк очевиден, по нему только ленивый не прошёлся.
Во-вторых, на этой кнопке нет индикации, работает подогрев или нет - косяк неочевидный и связан со следующим.
Третье - уровни подогрева. Это просто пиздец шедевр! Третий уровень - греет до 32-33С, по ощущениям - слишком сильно, зато быстро - ладно, нужный уровень. Второй уровень - греет до 22-23С, по ощущениям - чуть тепленько, на грани чувствительности - тоже ладно, можно принять как основной. Первый уровень - чёрт его знает, до скольки он греет, определить не удалось, потому что мой зад кресло нагревает быстрее и сильнее. Зачем этот уровень нужен - непонятно. Может, это вообще охлаждение, а?
Короче, намного лучше было бы сделать либо вообще один уровень градусов на 25С с включением кнопкой.
по обогреву кресел согласен
Quaerens  Мне не нравится алгоритм включения(слишком замудрёно) и отсутствие индикации(хотя  3 уровень забыть и перепутать с другими сложно:kolobok_biggrin:)
А вот уровни как раз нормально. Третий чтобы моментально разогреть и второй чтобы работал на постоянку. Первый вообще лишний.
