Haval Dargo мультимедиа настройка обновление прошивки Хавал Дарго
В теме 53 сообщения
Олег, спасибо за полезную информацию!!! Сегодня попробую настроить.
В 07.04.2023 в 09:59, Александр Т сказал:
Подскажите, как сделать так, чтоб кнопками на руле переключались только избранные радиостанции ?
плюсую, тоже интересно
правда есть мысль - никак (((
В 10.04.2023 в 23:24, Oleg Moscow сказал:
у кого-то получалось на кнопку "*" повесить избранные станции и потом переключение по избранным стрелками на руле. я пока не разбирался.
В 30.05.2023 в 11:40, Nikotin сказал:
Нет, по станциям не получается переключаться, нажатие джойстика лишь запускает сканирование по частоте вперёд/назад...
Изменено пользователем Provo
В 08.03.2023 в 21:44, Oleg Moscow сказал:
Я не сразу нашел эквалайзер в Дарго, уверен что многие не знают о его существовании. С помощью него звук в Дарго можно сделать сильно лучше, чем он настроен по умолчанию.
1) Зайдите в настройки Звука, вы увидите пункт меню "Эквалайзер", тут сразу выключите DTS - поменяйте на OFF.
DTS работает не супер и не дает раскрыться всем возможностям аудиосистемы (( Забудьте про него.
2) Нажмите стрелочку вниз в строке где написано "Настр. эквал."
Появится меню с тремя движками, вот тут вы можете настроить высокие, средние и низкие частоты. Смело двигайте низкие частоты вправо - тогда у вас задействуется сабвуфер (если он есть в вашей комплектации). На фотке видны мои текущие настройки эквалайзера, низкие частоты даже не выкручены вправо, иначе сабвуфера становится слишком много.
Обратите внимание, что по умолчанию когда вы получаете машину и дилера, все значения высоких, средних и низких частот у вас выставлены в ноль. Поэтому у вас очень "плоский, никакой звук". Поиграйте настройками эквалайзера, оживите звук мультимедиа системы.  У нее реально есть потенциал.
3) Попробуйте выбрать разные варианты "точки звука" в авто, на фотках справа.
Я пока поставил примерно в центр автомобиля, таким образом играют все динамики, а не только передние. Звук становится объемнее и лучше.
Если поставить "точку звука" где-то в передней части, то в Дарго будут играть только передние динамики (парадокс).
Постараюсь отписаться, если узнаю еще что-то еще про звук в своей новой машине!
Всем удачи за рулем. Тачка - лютая пушка ))))
Спасибо ? за информацию, а то я так и не нашёл эти регулировки, сейчас пойду пробовать)
Добрый день.
Есть инструкция как вывести навигацию в панель приборов ? Окошко под него есть, carplay включен, но туда не выводится карта почему-то.
21 час назад, Михаил Dargo сказал:
Добрый день.
в режиме carplay, на панель приборов (и на проектор) выводится только навигатор Карты Apple. И то, только в виде стрелок и подсказок, сама карта не транслируется.
23 часа назад, Михаил Dargo сказал:
Добрый день.
На дополнительные экраны (БК и проекция на лобовуху) выводятся лишь УВЕДОМЛЕНИЯ от навигационных программ, т.е. пока не построишь маршрут и не появятся там на карте подсказки типа "до поворота направо 3 км" - ничего на БК и HUD показываться не будет.
Навигация перестала отображаться на лобовом стекле ((В остальном все работает.
Проверил в настройках авто, отображение навигации в HID включено.
Кто сталкивался с подобным?
Доброго всем!
Как сделать, чтобы отключалась радио и тд при выключение зажигания кнопкой? Сейчас комп отключается только при открытии двери после выключения зажигания
