Тюнинг салона, интерьера Haval F7/F7x
В теме 125 сообщений
1 час назад, Quaerens сказал:
*Voron* полегче :) Полагаю, ты под работой ногами подразумеваешь, что надо поднимать ногу и ставить на каждую педаль, а не поворачивать стопу с опорой на пятку - так вот хрен там! Хоть поднимай, хоть поворачивай, всё равно неудобно. Невозможно подобрать посадку так, чтобы было удобно долго (ключевое слово) и давить на газ (что нужно на трассе), и давить на тормоз (что нужно в пробке). Я пока сделал приоритетным газ, а вместо тормоза по возможности пользуюсь автохолдом.
Организмы у всех разные, конструкции машин тоже... Обувь, кстати, тоже разная - в кроссовках я, например, не цеплялся никогда, а вот в ботинках с широкой подошвой - на некоторых машинах бывало. Теперь вот на этой та же хрень.
Да я и так легко сказал ? Без претензий. Конечно постоянно поднимать ногу заколебёшься, потому я переставляю когда совсем в падлу.
перед заменой салонного фильтра, снял бардачок и вот сегодня поставил его на место. Теперь он внутри мягкий и красивый. А также и ящичек для карточек и мелочи, также изменился. теперь ничего в них не бряцает. Сначала хотел чтобы спецы сделали. позвонил, сказали - ну вместе с материалами, клеем, работой - 1500 за бардачек. Ответил Спасибо, подумаю. Зашел в магазин автомузыки, купил 1 м карпета самоклеющегося, при ширине 1.5м вышло 550 рублей. Делал два веера. Один вырезал лекала, во второй все еще раз вымерял, подогнал. вырезал формы, изучил интернет. И приступил к выполнению. Обязательно главное -не торопиться. Семь раз отмерь - один раз отрежь. В нет попалось видео, где сказано перед оклейкой обильно мочить мыльной водой и поверхность бардачка и сам карпет и руки. на бардачок и ящик ушло карпета - 54см-43см, и на ящик 25 см-14см. По стоимости - 84 рубля. ну и работа - в удовольствие. Так, что - 1500  - это крутой нае..... Что получилось - на фото. Лекала в гараже. Кого во Владимире интересует - могу отдать.
на стыках еще водичка на высохла, поэтому их видно. Когда подсохло - все в стык и ровно
17 пользователям понравился пост
продолжение. Сделал только на водительской двери. Остальные позже. На обивке двери пятна воды. Не протер перед тем как фоткать, уже потом увидел. Перемычку обклею завтра, так как надо чтобы подсохла основная вставка, а потом срежу на перемычке лишнее, и наклею на перемычку встык маленькую вставку. Сначала хотел обклеить только ту часть, которая внутри ниши, а потом, почему то решил обклеить всю нишу и панель до кожзама. Присматриваюсь, что сделать с внешней поверхностью ниши. Может кожзамом на мягкой подкладке обклею, пока на решил. А может так и оставлю. После обклейки бардачка, трудностей никаких - главное лекало подготовить.
да, вставка на низ ниши - отдельная часть, без клея, из карпета толщиной 3.5 мм, чтобы спокойно достать, вытряхнуть и на место положить.
В 01.08.2020 в 23:03, КИНГ сказал:
Как говорится на вкус и цвет...Но по мне, выглядит как в старой девятке...
12 пользователям понравился пост
Подскажите пожалуйста, а вмешательства в электронику (подключение шайбы или вывод розетки в багажник) не влияет на гарантию?
Или если влияет, то как и как этого можно избежать?)
lesik_mm я поставил шайбу, мне вообще ничего не сказали.
В 07.07.2020 в 13:07, Quaerens сказал:
Basil конечно, специально! Якобы, главная причина - чтобы те, кто путает педали, в экстренной ситуации нажимали сначала тормоз, а не газ. На деле же получается, что в экстренной ситуации, перекидывая ногу с газа на тормоз, цепляешься кантом ботинка за педаль тормоза снизу и теряешь драгоценные мгновенья. И это уже не говоря о том, что просто неудобно давить на педали с такой разницей (у меня в машине около 8 см).
Педаль тормоза опустить, в принципе, можно, но только с таким вмешательством в конструкцию автомобиля, что однозначно окажешься виноватым в любом случае - хоть гарантийном, хоть при аварии. Так что только газ поднимать.
Педали разнесены специально и давно из соображений безопасности так, чтобы при нажатии на тормоз обязательно приходилось сбрасывать полностью газ.
Вот и накидки пришли! По качеству, хорошие, по эксплуатации, время покажет. Брал в даффкар, цена 3400 с доставкой и надпись за обе 900.
Изменено пользователем Sa4u
38 минут назад, Sa4u сказал:
:facepalm:
Приветствую, коллеги! Накладки на педали с али кто-нибудь ставил? Интересует снятие стоковой подошвы с тормоза, руками снимается или чем-то ковырять?
