Диман-22
Запотевают стёкла на Haval F7
В теме 76 сообщений
дада-временами так и есть
3 часа назад, Диман-22 сказал:
Салонный фильтр как новый. Пробег только только за 2000 перевалил. Ездил только по асфальту.
82000 км.  запотевают,  кнопка обдува помогает.   похоже не решаемо никак, фильтр салона вообще не причем.
есть еще проблема когда дует только прохладным воздухом, а надо теплым, т.к. холодно на улице,
включить выключить климат, попереключать режимы обдува, вернуть в авто, помогает.
Добрый вечер запотели фары , появились небольшие капельки в области ходовых огней , обратился к ОД , на что было сказано , машина мало проехала 500 км , это бывает,  и еще то что в эксплуатации прописано заболевание,  но я ему говорю это уже образование в капли , у кого такая проблема,  ушла ли она , или меняли у ОД.
17 часов назад, Гость Сергей сказал:
Да, есть такое изредка. Но всё время высыхает само. Если собирается вода, то уже повод забить тревогу..
Решили как-то проблему с запотеванием стёкол? Такое ощущение что кондиционер не работает, не сушит воздух.
Изменено пользователем Денис В
@Денис В ни на одной машине ниже +3 градусов кондеи не работают. Одна индикация, а муфты компрессора по датчику температуры не замыкаются.
4 часа назад, Денис В сказал:
на хавале порог отключения кондея -5, но запотевают стекла при плюсовой температуре, реально по ощущениям перестает работать АС (либо снижает производительность), резко,  затем так же резко проходит).
Для анализа видимо надо подключать комп, кататься в такую погоду и смотреть, что по факту происходит. но трудоемко это )
У нас нет датчика запотевания ? На прошлой машине (I30) был, удобная штука автоматом включал обдув лобовика.Но криворукие при замене стекла умудрились сломать и собрать его как пазл,заметил поздно,а новый стоил 35 к ,забил.
По теме,у меня проблемы почти нет,если потеем то обдув с кондеем и пару минут.
Кстати при режиме лобовик + ноги на боковые не дует.Только в режиме обдува лобовика.
9 минут назад, Freeze сказал:
Проблема есть ) тк без ручного вмешательства стекло наглухо запотеет ) а то что можно навключать обдувов, это понятно.
Вообще не потеют, чуть приоткрываю окно водительской двери, буквально на 3 мм и вуаля, 2 минуты и никакого запотевания.
