Binar
Работа системы LSS ограничена
В теме 90 сообщений
Всем здравия.
Практически с первых километров выскакивает сообщение "Работа системы LSS ограничена" и сразу следующее сообщение "Неисп. функц. информ. дорожн. знаков".
Сообщения всегда выскакивают парами. В любое время суток, при любом качестве дорожного покрытия и разметки, наличие осадков так же не влияет.
Т.е. абсолютно бессистемно.
Сигнализация не установлена.
При этом отключаются система удержания в полосе и круиз контроль.
Значок удержания в полосе горит красным.
Работоспособность системы восстанавливается так же не предсказуемо. Если заглушить и снова запустить двигатель то работоспособность восстанавливается.
Сначала думал что это от дорожной обстановки зависит, по поняв что это не зависит не от чего начал беспокоится, красный значок тоже мне кажется не штатный режим работы. Да и отключение адаптивного круиза на ходу тоже не очень приятно...
Кто сталкивался с подобным? Поделитесь опытом...
Типичная гарантия. Что тянуть то? Ждете когда срок пройдет?
Цепь или блок IFC, разъём. Гарантия, к ОД.
У себя заметил, что происходит это во время дождя. Причина - запотевание окошка где расположена камера.. уже думаю, может туда в корпус камеры как то запихнуть мешочек силикагеля, может меньше запотевать будет
До окончания гарантии еще два года... пока наблюдаю, собираю информацию.
Т.е. с таким косяком народа не много, да?
Изменено пользователем Binar
В 24.12.2022 в 09:12, Binar сказал:
1 час назад, Binar сказал:
Рестайл, август 2022. Тоже самое. В основном проявляется в дождь, снег, когда грязь летит, когда разметки не видно.
В ясную погоду бывает редко. А когда бывает, довольно быстро проходит. Т.е. я пытался несколько раз заснять видео. но пока телефон брал, пока камеру включал - уже проходил глюк.
Но один видос таки смог заснять в ясную погоду и при видимой разметке. Оставил для предъявления по гарантии.
3 часа назад, Kile сказал:
Он будет мешать. Проще сделать отверстия, для лучшей вентиляции, а салон и ветровое стекло просушивать кондеем.
Тоже стоит эта камера, но запотеваний нет, по крайней мере ошибок не выдаёт.. :kolobok_addon_unknown:
Но это на дорестайле, может что-то поменяли Китайцы. :hmm:
1 час назад, Гарикк сказал:
На дорестайле есть радар с которым работает круиз, а в ресте все эти функции выведены в камеру. Но, походу, что-то намудрили с герметичностью и в дождь окошко запотевает, камера слепнет..
53 минуты назад, Kile сказал:
Оптимизация ... блин... скрестили ужа с ежом... камерой расстояние в динамике мерить.......
