Igorinych
Стук фазорегуляторов. F7
В теме 115 сообщений
Чем больше ток (в нашем случае, чем меньше сопротивление) через соленоид, тем сильнее магнитное поле...
День добрый, Я тут от без выходной ситуации решил попробовать "Гомеопатию", и добавил присадку в двигатель, и "О ЧУДО" ступ пропал (на помню у меня стук фазовращятелей при движении в натяг от 1300 до 2100 об. в мин.) сам не очень верил в эти присадки, но что то в их составе помогло устранить стук, эффект получил сразу в первый день применения, подозреваю какой то компонент уменьшающий трения помог. Эксплуатирую с присадкой уже месяц около 1500 км пробега. Возможно Автору темы попробовать, а вдруг поможет как и мне.
1 час назад, voruga78 сказал:
Никакого в общем чуда нет. Присадка против трения работает в местах, где как раз сильное трение. А в случае фазиков - стук обычно идёт на начальной стадии из-за подклинивающий клапанов, т.к. клапан это прецизионное устройство. И фактически думаю получаем: что уменьшение трения/улучшение скольжения - убирает (возможно временно) подклинивание клапана - и он начинает нормально функционировать.
Метод присадки не панацея для сильно изношенной детали, но если износ невелик - то продление нормального функционирования узла трения можно прилично продлить. Ну и если сновья присадка добавляется - хуже узлам не будет это точно. Вопрос только какую именно присадку использовать (ибо по практике, из опыта, всего 2 (может три) присадки дают хороший/значительный эффект в плане снижения трения... но рекламировать не будем ничего ;) ).
13 минут назад, ert5df сказал:
так то оно так, только вот клапана "фазиков" новые орига (у Гордея в синим чате заказывал) и эффекта новые клапана не дали, Я писал об этом выше. Расстраивает только одно первый пуск на холодную сопровождается секундным стуком толи фазовращятелем толи цепь.
4 часа назад, voruga78 сказал:
интересно, тогда клапаны точно отпадают. (но с присадкой хуже не будет точно ))   ).
По треску первые пару сек - есть подозрение на масляный фильтр (после 3-4к км так себя ведёт типа). В том смысле что причина треска - пустые фазики без масла, и потенциально если фильтр травит масло при простое, т.е. не держит масло в системе - получать можем первые сек на сухую старт внутри баклашек). Как минимум один человек специально заменил масло без фильтра и треск остался. Потом просто заменил фильтр отдельно и говорит, что стук исчез. Нужно подтверждение от нескольких человек, сам тоже буду проверять...
У себя тоже после 3к км заметил опять треск, жду до 5000км и замены масла (без фильтра). Там посмотрим.
Изменено пользователем ert5df
