Альтернативная магнитола на Хавал Н6 (Haval H6)
В теме 85 сообщений
SanSanych Рад, что вы довольны шумкой, надеюсь тоже скоро созрею до полной шумки. Очень порадовал Н6 стдушками, в моей семёрки о таких прелестях остаётся только мечтать))) Удачи на дорогах!:kolobok_addon_good:
4 часа назад, SanSanych сказал:
1. Afeelgoods, а где в Питере температура 23,5 градусов (у Вас на ГУ показывает). Теплый гараж, паркинг?
2. По вопросу. Штатная задняя камера может работать в двух вариантах (в зависимости от настройки):
в штатном варианте (только с внешними линиями разметки...две трехцветные линии);
в расширенном (с внешними линиями и "зеброй" с динамической разметкой).
Выбор за хозяином авто.
Спасибо за разъяснения.
7 часов назад, SanSanych сказал:
1) Не то фото подцепил) это фото с интернета, для правильной настройки аппарата взял. Мое фото аналогично.
2) Динамическая разметка работает на teyes? Получается она в паре с штатной. Не смог включить. Пользуюсь штатной.
Пояснения моего предыдущего поста.
1. Вид экрана Teyes с 2 линиями разметки (1). Стрелкой показана кнопка камеры в правом зеркале.
Эту кнопку можно перенести в любую точку экрана. Также вид парковочных датчиков (можно настроить 3 вида изображения).
Качество картинки штатной камеры Н6 на Teyes на мой взгляд так себе.
2. Вид экрана с линиями разметки и динамической зеброй (2). Размеры внутренней зебры регулируются по всем направлениям.
По мне, польза от этой зебры только одна ....видно четко как повёрнуты колеса. У себя эту зебру убрал.
3. Картинка  парктроников появляется  на задней передаче. При движении вперед датчики пищат, но картинки нет.
Клавиша на панели приборов слева от руля отключает только пищалки, а картинка остается. Может что-то надо дополнительно настроить.
4. Кнопка камеры правого зеркала присутствует постоянно, и камеру можно включить. Кнопку можно убрать с экрана в настройках.
НО! , почему-то при движении назад пока не смог включить камеру зеркала (добавить третью картинку).
Камера включается сразу после перевода рычага АКП в другое положение.
Вывод: еще разбираться и разбираться.
Изменено пользователем SanSanych
В 20.02.2020 в 19:39, Igorigorev сказал:
Afeelgoods  Привет. Если есть возможность сделай фото как данный аппарат работает со штатными камерами. Спасибо
Еще три копейки по ГУ Teyes Spro
Долго настраивал музыку так чтобы звучала, как в наушниках Sennheiser.
Почти добился такого же качества звука.
Дергал и другие настройки. Что точно включил ...виноват не запомнил.
Но на главном экране вдруг появилась кнопка задней камеры (на левом снимке указана стрелкой).
Теперь камера активируется и без включения АКП на задний ход нажатием кнопки.
Настройки изображения расширились, для этого нужно нажать на синию кнопку с горами.
Хочу купить TEYES 4Gb+64Gb с кулером на HAVAL H6 2019г.
Вопрос: CAN BUS входит в комплект поставки?
10 минут назад, Алексей338 сказал:
Да, конечно.
Всем привет!
1) Какая разница между 2*32 и 4*64 ? есть ли смысл переплачивать?
2) Как ощущения от отсутствия механических крутилок?
3) Есть ли какие то косяки?
Slava K  поставил сс2 не показывает температуру климата и забортную, в чем может быть проблема? Н6 макс комплектация, автомат.
