Siboc
[Арахив] Флудилка Хавал Клуб
9 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Летнюю компрессию все слили?
Я вчера слил пол ведра - зеленая, залил свежую осеннюю - оранжевую с серым.
Но судя по тенденции падения температуры через 1-1.5 месяца придется зимнюю - белую заливать.
32 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Где это в регламенте прописано, а? Значит не надо сливать! А то и с гарантии можно так слететь! И вообще, поговаривают, что её на весь срок службы автомобиля заливают. Вот.
29 минут назад, *Voron* сказал:
Сегодня скину.
А с какой высоты кидать надо примерно?:kolobok_confused:
:kolobok_biggrin:
Изменено пользователем korvolol
Только что, korvolol сказал:
Это в техрегламенте СССР еще прописано было, так делали мой дед и отец и я с 2000г с первого личного авто так делаю. Раньше проще было, отработанную можно было слить в канаву, а щас зеленые могут штраф  припаять за нарушение смены сезонов, приходится ныкать в старую бочку.
32 минуты назад, *Voron* сказал:
Вот что странно, вибрации на торможении нет, но при этом слегка слышно пульсирующий гул. По логике если есть такой звук, то должна быть вибрация, а ее нет. И чем сильнее нагреты диски, тем отчётливее слышно звук.
Тормозит нормально, биения реально нет, а гул - немного есть.
На правду не претендую, но что-то мне кажется, что это какой-то "аэродинамический гул". Возможно при торможении на достаточно высоких скоростях может исходить от вырывающимся (под действием повышенной центробежной силы) из каналов вентиляции воздухом, который обтекает тормозной механизм. И создается эффект гула.
Вот примерно так:
Другого предположения у меня пока нет.
3 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Эх-х, тогда компрессия так компрессия была, не то что сейчас...:rolleyes:
41 минуту назад, *Voron* сказал:
А он пульсирующий с какой частотой примерно? И идёт в процессе всего торможения с одинаковой частотой?
20 минут назад, Jenek62 сказал:
Вот примерно так:
Да хрен его знает??‍♂️
21 минуту назад, korvolol сказал:
Пульсация частая, но не сливающаяся. Не всего торможения и только если сильно жать тормоз. Это короче надо слушать, на словах непонятно будет.
32 минуты назад, korvolol сказал:
:kolobok_biggrin:
С высоты компрессии?
6 минут назад, *Voron* сказал:
А с частотой вращения колеса никак не совпадает?
Вы кончайте серьёзные вещи вперемежку с пургой писать, нас и девочки симпатичные читают, не ровен час убьются или чего-нибудь сольют?
19 минут назад, korvolol сказал:
Есть немного, но ни подшипник, ни на привода не похоже. Да и они бы гудели всегда, а не только при торможении. Хотя и воздух бы гудел всегда... Короче хрен его знает, но до 130 такого эффекта не наблюдал.
Чем выше скорость, тем интенсивнее пульсация. Ближе к остановке уже реже.
Вот свечи чуть больше чем за 30к пробега. По виду ещё хорошие.
