Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) И так закреплю в шапке основные моменты по головному устройству TEYES CC3 1. Ссылка на официальный сайт. Официальный сайт TEYES CC3 по ссылке доступно: 1. Настройка CANBUS; 2. Видео по установке ГУ (HAVAL F7/F7x присутствует); 3. FAQ и часто задаваемые вопросы; 4. Техническая поддержка; 5. Схема подключения проводов; 6. Последняя версия ПО (от 04.12.2023). Версия ПО от 15.06.2021 на диске. Версия ПО от 01.12.2021 на диске. Версия ПО от 06.01.2023 на диске. Hide 2. Файлы обновления CANBUS модуля с патчем . Официальный сайт, приложения и обновление CANBUS. На текущую дату (14.12.2021) отсутствуют приложения. Папка с файлами для CANBUS + Patch Добавил инструкцию по установке патча. !!!! Патч ставится на ПО версии CC3_20210615 Файлы CANBUS обновление от 23.12.2021 Hide 3. Схему распиновки основного шлейфа (малый штекер, подключение к разъёму "G" ГУ) любезно предоставил Gregor, за что ему отдельное спасибо. Hide 4. Схема распиновки основного шлейфа (большой штекер) и штатного USB-порта. Предоставлена maxec, за что ему тоже спасибо. Hide Рекомендуется проверить расключение колонок (информацию предоставил Kilo700). На некоторых ГУ китайские товарищи не правильно вывели контакты на колонки, в результате чего звук будет идти в противофазе. Проверить можно с помощью тестера на самих колонках, либо с помощью аудиофайлов, ссылка под катом. 5. Звук Ссылка на аудиофайлы: https://disk.yandex.ru/d/2dYgDlfu1tNkTw Hide 6. Проблемы с модулем CANBUS В последних партиях TEYES CC3 поставляются с модулями H1S2CC020A, хотя ранее были H1S8CC020A, в результате чего ГУ работает не корректно. Общение с нашими и китайскими инженерами бесполезно, все обновленные прошивки которые они присылают для H1S2CC020A не работают. Выход пока найден только один, покупка модуля H1S8CC020A у стороннего продавца. И так, суть проблемы в видео на YouTube: Teyes CC3 неисправность CANBUS, головное устройство не включается Ссылка на али: Модуль H1S8CC020A В последних сообщениях в теме, было отмечено, что проблема с H1S2CC020A ушла, кроме работы климата с кнопки. Прошивка тут --> H1S2-211221.zip Появился ещё один модуль H1N4CC020A. Прошивка тут --> H1N4CC020A-220118.zip Обновлённая прошивка модуля H1N4CC020A от ДенисПека --> H1N4CC020A-220309.rar Hide 7. Yandex Navigator не отображается на рабочем столе. Если ЯН не отображается на рабочем столе и появляется только после принудительного включения, нужно: 1. Удалить с ЯН с ГУ; 2. Установить версию ЯН -> Яндекс.Навигатор_v.4.80_(4806391).apk 3. Отключить в Google Play автообновление ЯН. В последний версиях прошивки начиная с 2023 года, данная ошибка устранена и спокойно можно использовать последнюю версию ЯН с Google Play. Hide 8. Распиновка разъёма CANBUS Hide 9. Подключение внешнего микрофона. Информацию предоставил xxxmasterxxx. ⚠️ Если вас НЕ устраивает качество громкой связи в вашем K2+, SPRO+, CC2+ или СС3, а оно вас в 90% случаев не будет устраивать, то этот FAQ по подключению внешнего микрофона именно для вас. ❓ Нужно ли отключать встроенный в ГУ микрофон? ⚒ В большинстве случаев встроенный в ГУ микрофон и внешний имеют разное сопротивление, мешают друг другу, дают помехи и наводки. В редких случаях внутренний микрофон никак не влияет на внешний. Именно выпаивать внутренний микрофон не обязательно, достаточно снять боковую пластиковую планку, вынуть узкую плату, отключить от нее шлейф (поднять черную планку) и скотчем необходимой ширины заклеить ДВА КОНТАКТА на этом шлейфе, расположенных ближе к встроенному микрофону. Возможно, понадобится два слоя, зависит от скотча. Собрать все обратно. Тем самым внутренний микрофон будет физически отключен. ❓ А какой внешний микрофон мне искать? 🎤 Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно. ❓ Если в комплектной косе проводов нет вывода для подключения внешнего микрофона, где мне его взять? 🛠 Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы. ❓ Где взять пины для подключения в разъем «А» на контакты А19 и А20 если в косе проводов отсутствует вывод на внешний микрофон? 🔩 Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих. ❓ На приобретенном мной микрофоне количество контактов на разъеме Mini-Jack «папа» не совпадает с количеством проводов на ответном разъеме Mini-Jack «мама». Что делать? 🔗 Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама». ❓ Можно ли подключить к ГУ штатный микрофон автомобиля? 🚙 Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский. ❓ Можно ли задействовать штатную проводку автомобиля при подключении внешнего китайского микрофона? ⚙️ Можно, но не желательно. Штатный заводской микрофон с усилителем в основном подключен в автомобиле обычными проводами, без экранирования. При таком подключении будут помехи. Используйте провод, идущий с китайским микрофоном, он экранирован. Hide 10. Установка ГУ (видео) ссылку предоставил Qudes Установка TEYES CC3 на HAVAL F7 Hide P.S. Если кто-то хочет, чтобы что-то ещё было отражено в шапке темы, пишите в личку и присылайте материалы. Изменено 16 февраля пользователем Cage 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 июня, 2021 Да, сейчас решаем потихоньку все проблемы, на текущий момент побороли колесико климата (оно работает более-менее корректно), работают виртуальные кнопки подогрева сидений, корректно стала отображаться иконка машины на экране парковки (теперь иконку Teyes можно растянуть и переместить так, чтобы она совпадала с размером иконки автомобиля, что выглядит уже не так стремно) Сейчас боремся с физическими кнопками - это подогрев сидений, вызов настроек автомобиля (в родном ГУ это кнопка вызова меню IQ Drive), а также с выводом боковых камер в режиме 360. Александру @xxxmasterxxx хочу сказать огромное спасибо за то, что настроил WeChat и помогает разбираться с текущими вопросами по коммуникации с китайскими инженерами) Так победим! 10 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 июня, 2021 Как Вам новая шкурка для Тиайзовского климата? Норм? Или предыдущую вернуть? 11 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 июня, 2021 35 минут назад, AsteL сказал: Как Вам новая шкурка для Тиайзовского климата? Норм? Или предыдущую вернуть? Отличная шкурка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 июня, 2021 44 минуты назад, AsteL сказал: Как Вам новая шкурка для Тиайзовского климата Да вроде нормальная шкурёха... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 июня, 2021 4 часа назад, AsteL сказал: Как Вам новая шкурка для Тиайзовского климата? Норм? Или предыдущую вернуть? Однозначно лучше 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 июня, 2021 6 часов назад, AsteL сказал: Как Вам новая шкурка для Тиайзовского климата? Норм? Или предыдущую вернуть? Это отдельный скин или в последующих прошивках будет такая? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 7 июня, 2021 В 04.06.2021 в 13:45, kiraksenov сказал: Это отдельный скин или в последующих прошивках будет такая? Это будет новый скин в новой прошивке. Но чтобы её допилить как следует, они сейчас ищут у себя похожий на наш F7, чтобы всё протестировать. Наших логов и видеозаписей с экрана им, видимо, мало 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 7 июня, 2021 23 минуты назад, AsteL сказал: похожий на наш F7 Где же они его найдут то? Если только в Новосибе у нас... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 июня, 2021 (изменено) После не очень регулярных поездок аккум машины с установленным Teyes СС3 таки сдох.... Несмотря на то что магнитола после падения напруги на аккуме была переведена в режим отключения, это не помогло. Надо было сразу заряжать аккумулятор :) Вообщем я его подзарядил, а сегодня смотрю - опять меньше 12 вольт.... Напасть какая то. Достал мультиметр, магнитолу в режим сна перевел, и стал смотреть утечки. Сразу после подключения прибора машины возбуждается - и кажет вот это, что не есть хорошо от слова совсем. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Это уже совсем другое дело. Как итог - магнитолу в режим сна вернул, аккум поставил на заряд, и буду наблюдать, ибо очевидно, что разряд начался с установки маннитолы, но инструментально его (разряда) не видно. 30 миллиампер - это немного. Изменено 8 июня, 2021 пользователем Serenki Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 июня, 2021 15 минут назад, Serenki сказал: После не очень регулярных поездок аккум машины с установленным Teyes СС3 таки сдох.... Несмотря на то что магнитола после падения напруги на аккуме была переведена в режим отключения, это не помогло. Надо было сразу заряжать аккумулятор :) Вообщем я его подзарядил, а сегодня смотрю - опять меньше 12 вольт.... Напасть какая то. Достал мультиметр, магнитолу в режим сна перевел, и стал смотреть утечки. Сразу после подключения прибора машины возбуждается - и кажет вот это, что не есть хорошо от слова совсем. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. В телеграм чате владельцев и энтузиастов пишут следующее: Принцип работы такой: • Штатная работа подразумевает под собой уход устройства в сон после падения напряжения на контактах питания. Во сне ток потребления=8мА через 15 минут после выключения, через 3 суток=0мА. • Управлять этим поведением можно, выставив в Заводских настройках пункт Сон. Если он выключен, то при запуске машины каждый раз будет выполняться перезагрузка устройства. • Даже если выставлен режим Сон, устройство уходит в перезагрузку каждые 30 запусков. Это связано с оптимизацией работы - в этот момент завершаются когда-либо ранее запущенные приложения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Назад 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Далее Страница 70 из 182 Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать учетную запись Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто! Регистрация нового пользователя Войти Уже есть аккаунт? Войти в систему. Войти Войдите для возможности подписаться Подписаться 23
