В теме 1 828 сообщений
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
8 часов назад, wqf сказал:
На АлиЭкспрессе еть магнитола:
EKIY 6 + 128G DSP IPS Android 10 для Haval F7 F7X.
Продавцы уверяют, что все функции поддерживаются.
По цене выходит за 23 тр.
https://a.aliexpress.com/_AAsKYL
Не заказывали такую?
На всякий случай задал вопрос продавцу о возможности скидки при групповой закупке.
ГУ с кучей функций и плюшек от признанного китайского производителя магнитол, у которого есть техподдержка (пусть условно работающая) и даже свой офис в Новосибирске, (и причем даже этот производитель не может допилить ПО в своем ГУ для корректной работы всех функций автомобиля, о чем они прямо говорят при заказе)
или же
ГУ от ноунейм компании, с 1 заказом на алике без отзывов, но компания уверяет что "все функции работают"... И да, плюс-минус за равную стоимость
Конечно, сложный выбор, что тут говорить :hmm::sm141:
Изменено пользователем AsteL
7 часов назад, AsteL сказал:
или же
Да, верно говорите, поддержка очень важна.
Этот продавец ответил так:
"our technician tell me support this function, my friend, but we don't have car to take video.
наш техник сказал мне, что  поддерживается эта функция, мой друг, но у нас нет машины, чтобы снимать видео".
Подозреваю, что после отправки переписка будет очень долгой или вовсе перестанут отвечать.
Один только плюс, это цена (ниже на 9 тр), но она не столь велика, чтобы рисковать.
2 часа назад, wqf сказал:
Это фуфло всё... У меня знакомый на работе взял, что то типа этого.... - отправил обратно....., это писец какой то... Сейчас другую заказал - говорит попробую, если опять фуфло, тогда уже в сторону Teyes смотреть... Мазохист какой то... - я ему так и сказал.....  :kolobok_lol:
В 5/22/2021 в 01:34, An055 сказал:
Так толку от этого кажется нет? Всё равно в сон уходит....
Выключается намертво. Заглушишь перед магазином - через хх минут с нуля грузится.... Что им мешает сделать настраиваемый таймер или отключаемый canbus адаптер - неясно.
Изменено пользователем Serenki
В 5/22/2021 в 11:24, An055 сказал:
Жень, у меня зимой даже в морозы, по 3 дня стояла - не заметил просадки..., как крутила стартер, так и крутила...  :kolobok_biggrin:
Ну без тейес наверное ?
Посмотрел счас снова.... После перевода с режима "сон" на режим "выключение" сейчас напруга на аккуме 11.79 - подзарядился немного.
Рядом стоит H2 супруги с родной головой - 12.57 вольта
11 часов назад, Serenki сказал:
Я же именно наблюдение с Teyes писал....
Вот обзор смелого экспериментатора...
2 минуты назад, Крик сказал:
Это вообще то мой обзор и в теме давно присутствует....  :kolobok_lol:
4 минуты назад, An055 сказал:
Теперь ты у нас - смелый экспериментатор:thumbup1:
