В теме 1 814 сообщения
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
3 минуты назад, Qudes сказал:
Почему? там перепад высот на стыке?
Думаю, что в месте стыка возможно периодическое "отклеивание" стекла либо от рамки, либо от майфуна, в зависимости от перепада.
Хотя, если не стекло, а пленка, то возможно есть смысл попробовать.
4 минуты назад, Jenek62 сказал:
Как раз, как по мне, стекло будет лучше, главное чтобы перепада высот не было.
13 часов назад, Qudes сказал:
Его не может там не быть - этого перепада... минипездрический - но будет - плюс плавать от температуры будет - материалы то экрана и рамки разные. Имхо не получится.
На 4PDA пишут, что обновления для канбуса вышло, как раз с таким меню климата как выше....
Приветствую всех! На днях установил в своего лаваша TEYES CC3. Вроде как всё настроил всё работает. И вопрос по шайбе, работает ли она с этой головой? У меня молчит ни на что не реагирует. Можно ли это как то настроить?
5 часов назад, An055 сказал:
Да, спасибо за наводку, действительно глазу стало приятнее, все остальное без изменений, климат пока не работает с физической кнопки
12 минут назад, Кузнец сказал:
Крутилка работает как перелистывание треков, остальные кнопки, что написано, то и выходит, вручную ничего не перенастраивается.
а, случайно, ни у кого нету рамки и проводки для cc3? А то от предыдущей машины осталась сс3, а рамки и проводки, соответственно ёк
28 минут назад, Creative сказал:
На али есть...
11 минут назад, An055 сказал:
На али есть...
я найти в оф магазине не могу её %)
