В теме 1 828 сообщений
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
1 час назад, Serenki сказал:
вернулся наверное минут через 25 - и вот что увидел:
Это нормально - все потребители в автомобиле отрубаются через 15-20 минут. После истечении именно этого времени надо измерять все токи утечки.
2 минуты назад, korvolol сказал:
Это головная боль :) Ибо аккум был кем-то высажен - а утечки почти никакой нет :) Вот сижу - курю бамбук.
Только что, Serenki сказал:
А не может сам аккум быть не ахти? Ну там - поверхность грязная, или внутри него что-то не так? Потому что 30-ю миллиамперами его долго высаживать пришлось бы... Либо он изначально не заряжен был.
14 минут назад, Serenki сказал:
Утечки видно, что нет никакой... - походу с аккумом не повезло..., такое бывает...
12 минут назад, korvolol сказал:
Аккум родной - с завода. Проблемы начались после установки магнитолы..... Совпадение? А хрен его знает. Буду наблюдать....
5 минут назад, Serenki сказал:
У меня на н9 конечно немного другая магнитола, но вдруг поможет, в настройках есть время засыпания, может очень большое выставлено?
Изменено пользователем Kusik
Только что, Kusik сказал:
В том то и дело - что у Teyes нет времени засыпания, мы обсуждали это выше. С другой стороны - через полчаса машина ест 30 миллиампер в режиме "сон" - имхо это не утечка. Заряжу  аккум под завязку - и буду наблюдать.
2 минуты назад, Kusik сказал:
Нету в Teyes такой настройки.... - посмотрим что как в новой прошивке будет?
Только что, An055 сказал:
Ужассс нах.
Ужассс нах.
Да ничего ужасного - у меня не высаживает ничего...
