Haval F7 / F7x (Хавал Ф7) двигатель, какой выбрать
Голосование по выбору двигателя Haval F7   1 500 проголосовавших
  1. 1. Какой двигатель выбрать?
    • 1.5 литра
      474
    • 2.0 литра
      1026
В теме 124 сообщения
@Stigg во-во. Я на Хавале на камеры стал попадать чаще чем на Куге. И не от того, что Хавал резвее, просто последний год каждый месяц  десяток новых камер  по знакомым маршрутам.
В 9/6/2022 в 00:28, voronz5 сказал:
полторашка на боше-еб.....т очень хорошо-нет никакого дискомфорта ,ни при обгонах,ни при езде,у меня от этого закладываются мысли ,что у авто лс только на бумаге уменьшены а по факту ,те же ,что в китае 169 лс!ну или может у меня такое авто.............
Вот и я того же мнения. Не может 150 лошадей так валить. Такое ощущение что забыли китайцы прошивку ущербную залить. Постоянно в режиме спорт, средняя скорость 40, расхода меньше 14 литров не видел. F7X 1,5 4wd Элит. Единственное чего не хватает это кругового обзора и А/Т резины.
2 часа назад, kaskader сказал:
Поддерживаю. Хавал 1.5т в стоке в обгонах ведет себя ровно также, как предыдущая Куга 1.6т с чипом. А ее на стенде меряли. 162 силы реальные, 182 маркетинговые. Так что Хавал реально на 160+ сил едет.
6 часов назад, kaskader сказал:
Может, это же турбо, тигуан 1,4 валит еще лучше. Но хавал все равно быстрее всех атмосферных конкурентов на 150 л.с. и даже некоторых на 190
Изменено пользователем Classic
10 часов назад, Classic сказал:
Так я об этом и имел ввиду. 1,5 на роботе однозначно быстрее всех двухлитровых атмосферников .Связка двигателя и коробки в стоке адекватнее двухлитрового . Но чипануть всё равно охота.
15 часов назад, Brodil сказал:
Везут не лошади а момент. Момент 280 Нм соответствует 2,5-3л атмосферникам в 200+ лс
13 часов назад, Classic сказал:
Во-во!У меня знакомый чипанул Тигуан 1,4-и мотор задымил!Впереди-капиталка.Хорошо валит!
@Stigg читай внимательней. Я сравниваю абсолютно одинаковые технологически двигатели. 1.6т экобуст у Куги это такой же турбо прямой впрыск. И у него на чипе примерно тот же момент. От того я и делаю выводы про сравнимую мощность.
4 часа назад, Stigg сказал:
А какой момент имеется ввиду? Для хорошего ускорения требуется хороший момент, это да, но нужно учитывать, что момент этот должен быть на колесах, а колесам этот момент сообщает КПП, если при одинаковой мощности мотора КПП настроена так, что передает на колеса больший момент, то авто будет ускоряться резвее. Так что везут всетаки "лошади", а вернее мощность (количество работы за единицу времени) двигателя. Тут главное правильная настройка коробки (если это автомат).
2 часа назад, шустрый сказал:
Насколько я помню, этот 1.4 (150л.с) и так весело стучал.
