S.Nikolay1905
Подключение телефона к магнитоле Haval F7/F7x
В теме 548 сообщений
44 минуты назад, Poletoff сказал:
И при этом телефон по шнурку не подключен? Очень странно. А общий сброс настроек ГУ что-то дал?
До этого несколько раз подключал по шнурку в качестве эксперимента. И даже зазеркалил себе нерутованый Ми9Т.
После пары поездок особого смысла в нем не увидел.
После этого как и положено телефон по блютузу автоматом прекратил цепляться (как и у всех после шнурка), но при принудительном подключении блютуз из меню магнитолы телефон цепляется, при этом на телефоне параллельно запускается АА, а сам телефон уходит в режим "без звука". Приходится принудительно отключать АА, телефон возвращается в обычный режим.
После сброса настроек магнитолы блютуз стал как и положено подключаться автоматом... При этом также принудительно запускается на телефоне АА:facepalm: По ходу в настойках АА или телефона надо где-то копать... А где ума не приложу... Но каждый раз при заходе в авто дрючится с отключением АА вообще не вариант.
4 минуты назад, Jenek62 сказал:
Так AA подключается на телефоне или на ГУ? Я что-то не совсем понял. Если на телефоне (судя по сообщению), то ГУ явно не при чем.
1 минуту назад, Poletoff сказал:
АА запускается на телефоне в момент когда телефон цепляется по блютузу к магнитоле.
Ну я вроде как и написал, что где-то нужно в АА смотреть или в телефоне... Может кто сталкивался с этим...
24 минуты назад, Jenek62 сказал:
в настройках АА убери включение голубого зуба. Точнее автозапуск АА
Изменено пользователем negrim
1 час назад, Jenek62 сказал:
В настройках АА "Для разработчиков" есть пункт "Добавить функцию беспроводной трансляции и настройки". Может, это оно?
3 часа назад, negrim сказал:
Спасибо! Отключил. Вечером проверю.
В 19.07.2021 в 06:52, Jenek62 сказал:
У меня каждый раз сейчас при установке блютуз-соединения пытается на телефоне включиться андроид авто... Куда копать чтобы отключить? (Нужно лишь блютуз соединение как хендсфри)
Отключи в настройках автозапуск АА.
@negrim@lion_sergey, отключил. Все нормально. Спасибо!
Товарищи а бешенный звонок от которого можно сидушку уделать не поправили ещё? Это когда едешь спокойно музыку слушаешь и бац звонок аж на улице люди вздрагивают...
Хуавей без гуглосервисов подключал кто-то уже?
