Merk
F7X тянет авто вправо
В теме 81 сообщение
В 01.05.2025 в 10:47, Гость Rostislav сказал:
Добрый день,подскажите тоже мучаюсь с этой проблемой увод вправо хавал ф7
приложу фото показаний на с/р
может что посоветуете,не разбираюсь особо в этом
Ну судя по показаниям (развал и продольный) её должно тянуть вправо слегка...
Нужно либо левый развал увести в + либо правый в минус... Но так как развал у нас (официально) не регулируется - ищи грамотного и не ленивого регулировщика, а таких мало...
@ridik в Питере такого нашёл. Кому интересно - дам наводку.
Да они есть везде... надо только поискать, так как они штучный экземпляр.
Вот попробовали сдвинуть балку переднюю,немного кастор получилось поменять,а вот развал не удалось,
немного лучше ехать стала,но при разгоне все равно иногда вправо
говорят надо болт точить,вот думаю на безопасность не повлияет?
https://disk.yandex.ru/i/q4emPDbJ1Uy6Pw
В 06.05.2025 в 22:13, Brodil сказал:
Приветствую. Можете дать "наводку"?
@second1965
Развал-схождение
ул. Харченко, 41, Санкт-Петербург
https://yandex.ru/maps/org/razval_skhozhdeniye/75202130632?si=hdw2jj0bbhd8xgj647ck0vc67w
Отзывы по ссылке
Админам: не реклама, редкой души специалист, грех не поделиться.
Изменено пользователем Brodil
Отзывов нет. Если он действительно хорош - помоги ему, оставь отзыв... Да и другим в поиске будет легче.
В 25.06.2025 в 18:40, Гость Rostislav сказал:
Не повлияет. Обычно болты стоят 12-14 мм толщиной. У нас 16, если не 18... Запаса прочности "за глаза".
Сегодня в синем чате человек поделился одним из вариантов решения проблемы... замена обеих шаровых спереди и тянуть перестало.
https://t.me/HAVAL_Gordey/116598/453310
Замените резину на симметричную-направленную, большая часть вопросов про "тянет в сторону" уйдет...
Короче точнули болт слева,вывели все идеально ,перед в плюсовой развал вывели
еще появился стук в подвеске,короче до кучи все поменял,шаровые ,Сайлент блоки спереди все ,все лучше стало ,но один фиг нет нет да потянет куданибудь
а точнее при разгоне иногда вправо тянет,накатом норм едет
Резина новая,хоть и Китай но проверенная на многих машинах -триангл спорт 202
Не хочет эта машина по рельсам ехать.Хотелось бы с кем-нибудь прокатиться кто говорит что проблем нету с рулежкой))
