mvg1956
НОВЫЙ HAVAL F7 2024
В теме 497 сообщений
33 минуты назад, mvg1956 сказал:
как-то очень быстро сработал "Перегрев 4WD" на 3-х роликах.
ИМХО, нормальная реакция электроники машины на действия дол-ба.
2 часа назад, Konstantin_ сказал:
 По каталогу, на Тигуанах  помпа с механическим приводом от двигателя через зубчатый ремень, как у "старого" F7 .
Я ж не о той помпе! НЕ о постоянной!
Я о дополнительной ;) , на оч многих ваговских моторах есть, которая при выключении горячего двс осуществляет принудительную рециркуляцию ож еще пару минут.
https://www.drive2.ru/l/573061063424091089/?ysclid=m3wifuzzh6800171068
https://www.drive2.ru/l/9352119/?ysclid=m3wi2kosik611977682
Но там компактненький и маленький насосик сделан. Реально не более 200Вт даже визуально.
27 минут назад, ert5df сказал:
Я понял. У Тигуана это электронасос интеркулера под #15. И, как бы, прямого отношения к охлаждению ДВС не имеет.
В 24.11.2024 в 06:04, mvg1956 сказал:
Владельцы F7-II 2.0 подскажите - работает ли водяная помпа после остановки двигателя?
Вопрос возник на основании https://t.me/HavalDargoRu/10915/441124
ОЖ выдавило в бачок. Перегрев двигателя после остановки (выкл. ДВС) на заправке... По сути, это "термошок" и локальные перегревы.
16 минут назад, mvg1956 сказал:
ОЖ выдавило в бачок. Перегрев двигателя после остановки на заправке...
ИМХО, или сброс давления через  неисправный "расширительный" клапан( крышки радиатора или/и не работает тот самый насосик интеркулера.(((
неисправный
он исправный... Сама конструкция провоцирует возникновение подобных ситуаций... Высокая теплоемкость алюминия, в данном случае, идет не на пользу... После остановки двигателя прекращается циркуляция ОЖ, возникают локальные перегревы, пленочное кипение, паровые пробки - антифриз давит в расширительный бачок. Если не держит клапан... было бы совсем плохо.
30 минут назад, mvg1956 сказал:
Ну так расширительный бачок и клапан в крышке радиатора для того и  существуют, что бы "собирать"  избыточное давление в системе. Обычно клапан рассчитан на давление в 1.4 - 1.5 кг/см2. После охлаждения ОЖ и снижения давления в системе,  антифриз буквально всасывается  обратно в радиатор.
Термостат у Дарго электронный. Возможно, что есть глюки с ним и/или датчиком температуры. Overheat (перегрев) двигателя всегда "фиксируется" чекинжином и соответствующей ошибкой OBD. Но ТС об этом не писАл.
Прямого то в общем да, но прокачка на выключенном двс идет и это тоже акб садит чуток. Просто вопрос что там сделали чуть поэкономнее...
Изменено пользователем ert5df
46 минут назад, Konstantin_ сказал:
Давление и большим бывает, ну да не суть...  Не об этом речь...
Как пример - "Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ знают про эту проблему, особенно при стоянии в пробках. Резкое закипание происходит обычно по следующему сценарию - машина едет на скорости, затем резко останавливается при дорожном заторе, именно в этот момент обычно и происходит закипание мотора. Почему так происходит? При движении двигатель тепло-нагружается - помпа работает при высоких оборотах и обеспечивает приличный расход охлаждающей жидкости через головку блока двигателя. При резкой остановке обороты помпы резко падают - вместе с ними резко падает и расход жидкости, в то время как двигатель ещё имеет тепловую инерцию - его детали ещё горячие. Поэтому жидкость просто закипает в головке блока"
p.s. Не владел ВАЗ, но сталкивался с аналогичными проблемами на других машинах. Речь про то, что все системы исправны и соответствуют...
@mvg1956 Я не Кашперовский лечить по интернету.))) Но самое простое это был залит Антифриз не той системы. То есть другая температура кипения, вязкость и температурное  расширение. А в  Ваз очень часто льют  в систему охлаждения просто воду.(((
