mvg1956
Как часто менять моторное масло?
В теме 93 сообщения
В 06.08.2025 в 10:50, SERGIO1970 сказал:
Добрый день!
На днях поменял масло  при пробеге 2100 км. По ощущениям произошло заметное изменение поведение авто. Если до замены авто охотно поднимала передачу при наборе скорости, то после замены время работы на промежуточных передачах выросло, и в тех же условиях и в том же режиме что и ранее, авто предпочитает двигаться на более низкой передаче.  В коробке масло не менял. Неужели так сказывается замена масла в двигателе? В принципе текущее поведение более логичное, чем ранее, но хотел бы услышать мнение и ощущения коллег.
Гуталин видимо залили, поменяйте на нормальное масло 0W20 или 0W30 и будет ок.
В 07.08.2025 в 21:04, vikbelovo сказал:
На Джолионе меняю масло через 15 тык. Но, пробег ещё только 70 тык.  Средняя скорость - 67 км/час
зачем менять масло чаще?
Помимо километража есть моточасы/часы работы двс и израсходованное топливо. Вы представляете среднюю скорость в мегаполисе?)
Седан, работает только в Москве - лето 17кмч., зима 14кмч. Микроавтобусы Москва/Московская обл. - лето 30кмч., зима 20кмч.
+ реагенты зимой и строительная пыль (если Вы понимаете о чем я) летом....
Если эта скорость с борт компа рекомендую перепроверить. Хотя бы навигатором. Будете разочарованны.
Если это 67 реальная скорость, значит Вы с трассы вообще не съезжаете ;)
@СергейЕ Я живу в Кемерово, работаю в Белово, - небольшой городок в ста двадцати км. Из них сто км еду по четырёхполосному автобану со скоростью 130 - 150 км/ч. По приезду в Белово пересаживаюсь на другой автомобиль. Вообще, по городу езжу очень мало, в т.ч. и по Кемерово. Средняя скорость, которую я озвучил в предыдущем посте - это да, по автомобильному компу. Допускаю, что он не учитывает время простоя в пробках и прогреве. Но, думаю, всё равно средняя скорость должна быть не менее 60-ти км/час. В таком случае: 15000 км : 60 км/час = 250 час. Т.е. при такой средней скорости я вполне укладываюсь в допустимые заводом-изготовителем моторных масел 250-300 моточасов.
ЗЫ. А как по навигатору вычислить среднюю скорость за определённый промежуток времени? Скажем, за неделю?
27 минут назад, vikbelovo сказал:
Разделите остаток маршрута в км на остаток времени в часах. Получите среднюю скорость пройдённого маршрута.
Можно по БК посмотреть текущую скорость, сбросив, к примеру, в начале движения среднюю скорость А. Если установлена  сигнализация Пандора, то на сайте можно создавать отчеты по поездкам, моточасам и прочим за произвольный период времени.
У @vikbelovo Жулик! Но, по любому, может статься, что на этой машине придется кататься ни один год.
@Konstantin_ это точно. С такой динамикой утиля ездить и ездить. А потому замена раз в 5 тык и спать спокойно. А на 5 тык и Синтека хватит. Не надо тратить в два раза больше на импорт.
Изменено пользователем Brodil
3 часа назад, vikbelovo сказал:
В таком случае конечно возможно.
Но в М6 даже бортовой комп сам с собой не в ладах)))  "...сбросил ср.скорость, время в пути, пробег А. Проехал 52 км за 1:30 = 34.7кмч средняя. Комп М6 показал ср.скор 46.0кмч. Маршрут смешанный: поселок, областные дороги, шоссе, мкад (кусок красный + кусок зеленый"
https://m6-club.ru/threads/Показания-средней-скорости.332/#post-3223
Долговременно никак. Одну поездку. Смотрите расстояние по навигатору, засекаете фактическое время на часах или в смартфоне и потом сравниваете это с тем что показывает Китайский комп :)
Долговременная в сигналке Старлайн. Расстояние и время работы/м.ч.
3 часа назад, Konstantin_ сказал:
На сайте корректно инфа по машинам отображается?
На трех служебных машинах стоит Пандора. В связи с работой ПВО, если машина внутри ТТК, приложение показывает полную ахинею. Напр: машина в центре стоит, а приложение показывает, что она по аэропорту Шереметьево круги нарезает. Или просто замирает не доезжая ТТК , от МКАД, и так весь день висит.
5 часов назад, СергейЕ сказал:
Да, корректно! Если не приближаться к ТТК. )))  А километраж и время в пути и в простое Пандора нормально считает и без  GPS и Glonas.
9 часов назад, vikbelovo сказал:
У меня набежало 13 часов за месяц только на светофорах и перекрёстках.
Обратите внимание на максимальную и среднюю скорость.68cd59f785dc9_.thumb.png.340a267fec8a8b5c9d38ecae21ac6313.png68cd59f8315b5_.png.69dbb6e6a76f287eb4da1e859a827152.png
