mvg1956
Как часто менять моторное масло?
В теме 67 сообщений
1 час назад, vikbelovo сказал:
Да. Передний привод. 2023 г.в.
ну так то ж старый добрый распределённый впрыск (а значит не льет бенз в масло как прямой впрыск), плюс цепок у него роликовый (а значит не разрушает масло так, как цепок пластинчатый). Так что да, на нем можно ещё до 15к в теории катать. Хотя учитывая вес авто и высосанную мощность  из 1.5 двигла - лучше б снизить замену на 10-12к.
На Ларгусе смотря какой двигатель тоже. Если с пластинчатой цепью - то 10-12 тож правильно, ибо 15к просто многовато, и сама цепь изнашиваться будет прилично, и масло уничтожать (пластинчатые цепи тянутся с огромным усилием по звезде, не как роликовые которые катятся). Если Ларгус с ремешком ГРМ - то 15к норм для него.
А вот на 1.5 джолике с прямовпрыском - там Макс 5тыс км с менять нужно. Совсем другой двигатель, полный привод, да и китайцы для него у себя интервал 5000 в китайском мануале не зря выставляют. Если ещё пробег чисто трасса, то норм.... а вот городская эксплуатация это тяжко для середнячков оно масла будет.
Ну и.е. если в общем, то каждый конкретный автомобиль и его двигатель - должны рассматриваться в плане интервалов замены масла каждый конкретно и отдельно. Много нюансов, которые обычные пользователи не знают.
Но, если авто гарантийное и на 100тыс куплено и в трейд-ин потом - то можно и на пофиг...  все беды от интервалов первый владелец не узнает, не увидит.... весь гемор и проблемы поимеет потом 2-3 владелец, вспоминая плохими словами предыдущих...
59 минут назад, ert5df сказал:
:kolobok_addon_good:
В 08.08.2025 в 09:33, ert5df сказал:
Подскажите пож., у GW4G15F цепь роликовая или пластинчатая?
1 час назад, СергейЕ сказал:
Ох, на этот двс не видно инфы... если двс на 143л.с. и с распределенным впрыском (не прямым) - то скорее всего цепь роликовая. А вот прямовпрыски скорее всего все на пластинчатых цепках сделаны
В 06/08/2025 в 10:50, SERGIO1970 сказал:
Добрый день!
На днях поменял масло  при пробеге 2100 км. По ощущениям произошло заметное изменение поведение авто. Если до замены авто охотно поднимала передачу при наборе скорости, то после замены время работы на промежуточных передачах выросло, и в тех же условиях и в том же режиме что и ранее, авто предпочитает двигаться на более низкой передаче.  В коробке масло не менял. Неужели так сказывается замена масла в двигателе? В принципе текущее поведение более логичное, чем ранее, но хотел бы услышать мнение и ощущения коллег.
Ерунда какая то, не должно быть такой реакции на замену масла.
Изменено пользователем Elistrat
В 06.08.2025 в 12:50, SERGIO1970 сказал:
Добрый день!
замена масла так никогда и нигде не влияла.. А вот кнопочки переключения режимов езды дают именно такую картину ))) Таки перейдите с эко в нормал или спорт, смотря что больше понравится )))
Кнопочки не менял.  Я поделился ощущениями. Робот очевидно так отреагировал. до замены масла тапку особенно не давил.
23 часа назад, SERGIO1970 сказал:
да не бывает такой реакции на смену масла в двигателе, и робот не причем. А вот описание Ваших ощущений как раз ярко отражает разницу между режимами ЭКО и Нормал. Попробуйте попереключатся и поймете сами..
Как-то раз очень сильно затянул с заменой масла, было адски стыдно перед машиной. Осознание, что тянуть дальше некуда пришло после явных признаков: появился шум и дым, потом залил новое, попробовал моторное масло от Лукойл и несмотря на разные мнения я более чем доволен, в ближайшие годы буду заливать его
Я меняю каждые 10 000 км пробега или раз в год, смотря что наступит раньше. Еще стоит обратить внимание на то, где ездите, если  городе, то лучше менять каждые 7-8 тыс км, а если загородом так еще и с прицепом (утяжеление), то лучше через 5-6 тыс км. Уже несколько лет заливаю моторные масла от бренда Лукойл, пока что жалоб никаких нет, даже как по мне езда стала более плавной и комфортной
