Как ведёт себя Хавал Ф7 (Haval F7) на бездорожье
В теме 137 сообщений
25 минут назад, Мастер сказал:
По умолчанию полный привод. Но можно отключить принудительно.
На двухлитровом кнопки отключения полного привода нет.
11 часов назад, AvessA сказал:
Слева и ниже  от руля разве нету?
Нет. Там заглушка.
Андрей Викторович он повис , как раз видно на видео, заднее левое крутиться и всё и та стороно крутит.
Подложили под это колесо брёвнышко и назад без проблем выехал.
В 19.11.2019 в 18:16, Arhimed сказал:
Спасибо. А то на некоторых паркетниках, например, на ниссан кашкай, после 40 км/ч отключается.
Здесь муфта Borg Warner , у ней всегда минимум 10% на задней оси, если принудительно не отключать, при пробуксовке момент распределяется  автоматически 50 на 50%
В 21.11.2019 в 02:10, Admin сказал:
ESP отключена межколёсные имитации не работают.
товарищи а есть кто с передним приводом только ? не страдаете в условиях легкого съезда с асфальта а также на трассе нет эффекта телеги которую болтает из стороны в сторону ?
хочется сэкономить и взять передний 2,0 .
alex678 сегодня проверил, как работает типа блокировка, у меня передний привод. С разгона запарковался в обочину, в сугроб?
 5 мин букса, но выехал сам. На кольцо если на повышенной скорости заезжаю, не заносит, просто получается бОльший радиус
