В теме 479 сообщений
В 30.10.2019 в 22:53, Admin сказал:
Pers77 а как на скорости? Шума меньше стало?
Шума становится значительно меньше, ведь огромная часть металлических и пластиковых деталей оклеиваются шумо и вибро материалами. Они забирают на себя весь шум и не доводят его до наших ушей).
Лучше всего начинать шумку с внешних арок. От колес и подвески самое большое количество посторонних звуков.
В 19.11.2021 в 11:52, *Voron* сказал:
Стекло не звучит бочкой как металл.
С шумкой конечно не будет эффекта бочки. Железо тонкое, звонкое, требует шумоизоляцию).
47 минут назад, Detailing сказал:
Это да. Мне тут мяч прилетел по капоту, я аж испугался громкому бочковому звуку.
4 минуты назад, *Voron* сказал:
А Вы так и не сделали разве шумку? Я думал уже сделали).
В 17.04.2021 в 19:36, *Voron* сказал:
Я делал тонировку. Поэтому и говорю что бронь дороговато.
Я делал броню на водительское стекло, ради эксперимента по шуму. Не верный ход). Нужно было делать по кругу на все стекла, тогда, возможно, был бы эффект.
На днях лично себе сделал атермалку на стекла, перед поездкой на море. Всю жизнь думал что это ерунда. Был очень сильно удивлен, когда ехал с утра до вечера под палящим солнцем, при температуре 35, и не прятался от него в машине. Вообще не напрягался даже от жары.
В 06.04.2021 в 22:09, Gubkin сказал:
автошум за 35 делает... https://xn--80aaa0cvac.xn--80ae4ahth8a.xn--p1ai/our_works/shumoizolyatsiya-avtomobilya-ha%D0%BCal/shumoizolyatsiya-avtomobilya-haval-h6/?tarif=optima
а какие должны быть цены, чему возмущается @Димыч  высокой или низкой цене... хрен поймешь )))
К нам на шумку приезжали машины, исправить то что им сделали ранее за 80 000 и более, так вот в машинах на полу шумка лежит слоями, даже пленка с клеевой основы не снята. А в дверях стекла не опускаются, так как там вся шумка кусками лежит). Смотришь на это и глазам своим не веришь. Думали может кто то розыгрыш снимает, а нет, это суровая реальность). А кому то делают шумку салона максимально качественно, в половину дешевле, и его еще цена не устраивает). Вот как бывает.
2 часа назад, Detailing сказал:
Не, я делал только арки снаружи. Или плохо сделал, или снаружи очень незначительно влияет на шум.
1 час назад, Detailing сказал:
Насчёт брони, по идее можно заметить разницу даже с одним водительским. Шум ветра должен быть меньше. Но это в теории.
Про атермалку я тоже всегда думал что фигня для тех кто не хочет тонировать. А тут прям ощущается граница солнечная, если приоткрыть окно и поставить руку так чтобы часть руки была напрямую на солнце, а другая часть через атермалку. Правда лобовое не хочу клеить, всё таки будет искажение.
7 часов назад, *Voron* сказал:
Вообще поставщики материалов рекомендуют начать делать шумку именно с арок снаружи.
В Вашем случае уже нужно вопрос с шумкой добить). Нужно хорошо зашумить салон и эффект точно будет.
6 часов назад, *Voron* сказал:
Брони мало на одном стекле. Я думаю надо все, да еще и в два слоя)).
Атермалку на лобовом я не вижу. Ни какого искажения нет, на мой взгляд. Я сегодня снова ехал при +30, часа 2 - вообще ноль жары в салоне). В прошлом году я помню как протирал торпедо мокрой тряпкой, чтоб остудить эту батарею под носом, а с пленкой она еле теплая. Я себе клеил американскую пленку. Очень доволен!
9 часов назад, Detailing сказал:
Главное чтобы стекло поднималось. Я тут добавлял уплотнитель дверной в резинки направляющие, так окна всё равно слегка побрякивают при закрытии двери с открытым окном. А если клеить уплотнитель большего размера, то стекло уже очень тяжело поднимается. Видать моторчик очень слабый.
Искажение, в плане пропуска света. Мне не нравится смотреть как через фильтр. Я по этой причине и очки не ношу. Страдаю, но не ношу? Но при этом хочется чтобы руль не раскалялся как будто в аду побывал....
