В теме 478 сообщений
42 минуты назад, Evgeny F7 сказал:
А капот стоит делать? Как мне кажется, раз я стал лучше слышать мотор, значит, есть смысл этот шум уменьшить.
Вы ведь слышите шум сидя в салоне, не из за тонкого капота, а через отсек за торпедо.
Чтоб сделать шумку за торпедо, рублей 15 нужно).
На фото ниже в данный момент наш мастер занимается шумоизоляцией).
Лично мне на это страшно смотреть). Как потом это все собрать, не понимаю)).
А капот сделать можно, заодно с багажником. Себестоимость низкая, можно сделать).
Изменено пользователем Detailing
23 минуты назад, Detailing сказал:
Вот мне тоже очень страшно, что кто-то вот так разберет мой новый автомобиль, а как потом соберет - непонятно. Вернее понятно, что соберет. Но страшно )))))
1 минуту назад, Evgeny F7 сказал:
Вы бы слышали как пластик трещит в момент разбора))).
Есть специально обученные люди, они эту работы выполняют уверенно и качественно).
Скоро по этой машине выложим отчет, если интересно будет, заходите посмотреть)
https://vk.com/haval_detailind
@Detailing да ну его )))  мне наслали фоток моего авто в процессе - не хочу такое смотреть.
Интернетов начитался, но хорошо, что попал на мастера, который сразу сказал - в топку интернеты, тебе надо только двери и арки. Ну и багажник может быть когда-нибудь.
Ну вернее не совсем так сказал. Сказал что двери-арки дадут ощутимый эффект. А вот пол, багажник, капот - эффект будет не настолько ощутим и перекроется грустью о несоизмеримо потраченной сумме.
Хороший человек, Ваш мастер. Приятно работать с порядочными людьми. Я много вижу как обманывают людей.
К нам приезжают разные машины, одна из них удивила больше всех.
Клиенту сделали шумку на Mercedes-Benz GLC 2021 года, даже защитную пленку не сняли с материала! Просто положили как есть!
Мы сняли коротенькое видео, можете посмотреть https://vk.com/wall-210386707_88
30 минут назад, Detailing сказал:
Не удивлен. Мне когда шумку делали, показали, как были прикручены задние локеры (подарок от дилера). Просто три самореза наживлены и не вкручены.
19 часов назад, Evgeny F7 сказал:
У них работы много, торопятся). Некогда им с нашими локерами возится).
50 минут назад, Detailing сказал:
торопятся)
Хотелось бы так думать, но увы. В моем случае 3 дня не было отгрузок. При мне пришел автовоз. И всего 3 покупателя оформляли авто с этого автовоза, в т.ч. и я. А ремзона не маленькая. Посмотрел, пока мою трейдин-машину осматривали. Человее 15 в ремзоне откровенно пинали балду. Надеюсь на лучшее, я стал жертвой редкой человеческой ошибки - ну, забыл.
В 07.09.2022 в 16:15, Evgeny F7 сказал:
мастер прав. от арок много шума. на своей  машине промазал арки резино-битумной мастикой. прямо по пластику.  эффект сразу явный. ведь шум от пластика, а тут его задушил мастикой.
Решил в свой летний отпуск зашумить своего хавала.
Шум из под передних арок невозможный был да и динамики тоже нужно было сменить.
С зимы лежали подкрылки тотем на замену, а то штатные передние подкрылки у хавала ущербные какие то.
Сняв подкрылки обнаружил частично нанесенный антикор или антигравийка, сдирать не стал. В местах без антикора наклеил 3мм виброизол шумофф и сверху  все покрыл мастикой от стп. На новые локера наклеил 2мм виброизол и потом 8мм шумкой. Тотемовские локера по отверстиям подходить отказались пришлось выкручиваться. На задние штатные подкрылки наклеил 2мм вибру (остатки) и со стороны кузова немного 3мм вибры. На крыльях в верхней части по остаточному принципу накинул 2мм вибры.
Затем занялся передними дверьми, первый слой 2мм джокер на него шумку второй слой  вибры,  проставочные кольца (2 по 15мм)купил и подогнал под отверстия с помощью металлических треугольников,  на дверь со стороны водителя шумопоглатителя  не хватило оставил штатную. Динамики установил Hertz DCX 165.3, задние двери не трогал.
Вау эффект есть, шум и гул снизился значительно, качество и  громкость музыки на 5 !
цена вопроса вместе с локерами встала 13к рублей.
может позже засниму ролик с музыкой.
п.с. за текстовку и фотки сильно не пинайте (еле заставил себя запостить)
Изменено пользователем specar
