В теме 479 сообщений
1 час назад, *Voron* сказал:
Главное чтобы стекло поднималось. Я тут добавлял уплотнитель дверной в резинки направляющие, так окна всё равно слегка побрякивают при закрытии двери с открытым окном. А если клеить уплотнитель большего размера, то стекло уже очень тяжело поднимается. Видать моторчик очень слабый.
Искажение, в плане пропуска света. Мне не нравится смотреть как через фильтр. Я по этой причине и очки не ношу. Страдаю, но не ношу? Но при этом хочется чтобы руль не раскалялся как будто в аду побывал....
По бряканью стекол я нашел решение - закрывать двери, с поднятыми до упора, стеклами). Много пересмотрел и перечитал на эту тему, понял что это не вылечить. Останется проблема или моторчик будет страдать). От капельницы в основном ставят трубочку, она самая мягкая из всего аналогичного, что можно добавить в уплотнители.
По искажению понял. Может лобаш затонировать?)))
7 минут назад, Detailing сказал:
Ну с закрытыми окнами конечно самое простое решение. Это как если болит к примеру рука, то надо её просто отрубить и тогда болеть не будет.
Тогда будет темно смотреть.
В 23.08.2019 в 11:37, Pers77 сказал:
1040+673 и день.
GSM 1,7мм виброизоляция 20 листов 25*40
Stp барьер 4 КС 4 ЛИСТА 1000*750 мм шумка
Двери и пол с арками впереди. Супер. Музыка заиграла.
Еще бы акустику поменять, совсем кайф будет). :kolobok_addon_good:
Как снять фальшпол в багажнике семерки?
42 минуты назад, ИлМас сказал:
Приподнять и потянуть на себя
Сделал шумоизоляцию нового Ф7.
Хотел сделать пол, арки, капот, багажник, двери - по полной.
Мастер отговорил. Сказал, что хватит сделать двери (4 слоя), и арки снаружи (2 слоя). Потом, когда начну слышать другие шумы, подумаем.
Сказано - сделано.
В итоге - двери как в броневике, в машине первые дни уши закладывало с непривычки. Штатные динамики зазвучали.
Стекла не дребезжат (но они и сначала не дребехжали). Практически ушел шум от колес. Шум ветра в зеркалах.
Теперь слышно только двигатель, причем намного лучше слышно.
Цена вопроса - 20 с небольшим.
Думаю еще капот и пол в багажнике сделать самостоятельно. Но это если руки дойдут и желание не отпадет. На самом деле текущая шумоизоляция полностью устраивает.
4 часа назад, Evgeny F7 сказал:
Сказано - сделано.
Очень мудрое решение, поддерживаю!
Цена хорошая.
Самое главное это арки снаружи, потом уже двери.
Пол конечно тоже важно делать. Пол - это огромный лист металла, который принимает и передает нам шум от дороги, подвески и тп.
16 минут назад, Detailing сказал:
Вот есть ощущение, что в рестайле в Туле стали что-то на пол класть. Что-то отличное от предыдущих кладок. Шум от дороги и подвески практически не беспокоит.
Сзади вообще почти пропал шум (а дорога шумела в основном сзади - видимо от арок). Но багажник все-равно сделаю, раз наметил.
5 минут назад, Evgeny F7 сказал:
Возможно. Не сравнивал покрытия.
Может быть ресты на другой резине продаются, она может быть шума меньше создает.
Сделаете багажник - станет еще тише).
21 минуту назад, Detailing сказал:
А капот стоит делать? Как мне кажется, раз я стал лучше слышать мотор, значит, есть смысл этот шум уменьшить.
